Thema: radial Mustern (1438 mal gelesen)
dennnis1978 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 40 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 06. Jun. 2001 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. sorry das ich euch schon wieder nerven muß, aber ich bin gerade dabei mir pro/E autodidaktisch beizubringen und hab da noch so einige Schwierigkeiten. Ich hab jedenfalls wieder mal eine Frage. Ich habe einen "Zahn?" durch versatz erzeugt. Diesen möchte ich nun radial Mustern. Ich habe in meiner Skizze auch eine Winkelbemaßung, trotzdem wird das Mustern immer wieder abgebrochen. Kann mir jemand sagen wie ich miene Skizze abändern muß, um den "Zahn" Mustern zu können? Zum besseren Verständnis hänge ich noch 2 Bilder an. Gruß Dennis
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jun. 2001 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Hallo dennnis, ich habe mir Deine Bilder angesehen. Das Problem könnte 2 Ursachen haben. Ersten habe ich immer bessere Erfahrungen gemacht beim radialen Mustern, wenn man sich für die Winkelbemaßung eine Ebene "on the Fly" erzeugt. Diese würde ich verwenden, als Ebene für oben, rechts oder wie auch immer bei der Ausrichtung der Skizze. Referenzieren sollte die Skizze des Zahns möglichst nur auf diese "on the fly" Ebene und die Rotationsachse für das Muster. Das zweite könnte sein, daß Du den Außendurchmesser der Scheibe, auf der Du den Zahn konstruierst als Referenz genommen hast. Bemasse diesen Durchmesser in der Skizze des Zahns auch (nur wenn 1 nicht geht) und verwende nicht den Scheibendurchmesser. Gruß Sailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 06. Jun. 2001 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Hallo dennnis1978, versuch mal folgendes (wird auch in der Antwort von j.sailer beschrieben): Du erstellst einen Körper (oder was auch immer). Dazu wählst Du eine Skizzierebene. Dann wirst sollst Du eine horizontale oder vertikale Referenz angeben. Diese erzeugst Du on the fly durch die Achse des zukünftigen radialen Musters UND IN EINEM WINKEL ZU einer anderen Ebene. Dieser Winkel kann einen beliebigen Wert haben (auch 0°). Jetzt kannst Du mal skizzieren. Das Muster erzeugest Du jetzt mit dem Winkel der on the fly erzeugten Ebene UND NICHT MIT DEM WINKEL DER SKIZZE ! Ich hoffe das hilft. mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars_Ziegler Mitglied CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
 Beiträge: 96 Registriert: 01.06.2001 Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit DELL Precision T5400 (RAM 4GB) NVIDIA Quadro FX 4600 Wildfire3 M180 Pro/TOOLKIT
erstellt am: 06. Jun. 2001 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Grundsätzlich gilt, dass bei einem radialen Muster keine Bemassug auf die Standardebenen (z.B. X-Y,...) erzeugt werden dürfen!!! Denn diese drehen sich ja nicht mit! (Lösung, siehe die anderen Beiträge) Man kann vorher testen, ob das Muster funktioniert, indem man den Winkel, welcher als Musterinkrement verwendet wird, einfach um 180° erhöht! Dann wirst Du schnell feststellen, ob Deine Skizze in Ordnung ist. Standardebenen vor dem Skizzieren des Zahn-Schnittes ausblenden (Folie)!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2001 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
