 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Eingabe mit Zoll - Brüchen (1150 mal gelesen)
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 06. Jun. 2001 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade eine Asbach Zeichnung mit Zoll Abmessungen vor mir liegen. Weiß jemand, wie ich die Zahlen (z.B. 2 3/4") direkt in ProE eingeben kann ohne lange rumzurechnen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 06. Jun. 2001 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael.Winhausen
Hallo Michael, in den Zeichnungseinstellungen kann man durch verändern verschiedener Parameter die Einheiten von mm auf Zoll (inch) umstellen. Mit der Option "drawing_units" kannst Du von mm auf Zoll umstellen. Ohne die ganze Zeichnung in Zoll umstellen zu müssen, kann man sich eine zweite Bemassung anzeigen lassen. Parameter "dual_dimension". Stellst Du den auf "second" und den Parameter "dual_secondary_units" auf "inch" siehst Du beim Erzeugen von Bemassungen nur das Maß in Zoll. Da die Parameter noch viele weitere Einstellungen zulassen, kannst Du ausprobieren, welche gefällt. Die Bruchzahlen erhält man, wenn man den Befehl Aendern Bemassung ausführt. Dort gibt es einen Knopf, wo man die Anzeige der Bemassung von Dezimal auf Brüche umstellen kann. Bei der Einstellung Brüche zeigt Pro/E die Maße z. B. so an 3-1/4. Mit freundlichen Grüßen Sailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2001 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sailer, danke für Deine Antwort. Ich habe mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt. Aber beim Zeichnungserstellen in ProE bin ich noch nicht. Ich habe eine Papierzeichnung (mit Zollbrüchen) und muß jetzt ein Modell erstellen. Meine Frage ist: Gibt es eine Möglichkeit im Skizzierer diese Zollbrüche (z.B. 2 2/3") direkt ohne vorher umzurechnen einzugeben. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2001 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael.Winhausen
Hallo Michael, in der config.pro kann man den Parameter create_fraction_dim auf yes stellen. Dann werden auch im Skizzierer die Maße in Brüchen angezeigt. Will man sie ändern, erscheinen zumindest bei mir Dezimalzahlen, die dann nach Eingabe in der Skizze als Brüche dargestellt werden. Vielleicht spart Dir das Rechenarbeit. Du solltest aber auf jeden Fall unter dem Menüpunkt Einstellung Einheiten, das Teil von mm auf inch umstellen. Gruß, Sailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2001 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
