  Rippen mustern
Autor Thema:  Rippen mustern (1563 mal gelesen)
dennnis1978
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von dennnis1978 an!   Senden Sie eine Private Message an dennnis1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dennnis1978
erstellt am: 05. Jun. 2001 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Kann mir jemand sagen, wie man Rippen radial mustert?
Ich habe eine Rippe an einen Zylinder erzeugt und nun wollte ich diese radial mustern. Als Richtung stehen mir aber nur lineare Bemaßungen zur verfügung.
Was muß ich machen um radial mustern zu können.
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 05. Jun. 2001 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dennnis,
Du mußt den Aufbau Deiner Rippe so ändern, daß Du eine radiale Bemaßung erhälst. Sonst geht's nicht.
Versuch mal z.B. mit einer Ebene durch eine Achse.
Michael
dennnis1978
Zeichner
erstellt am: 05. Jun. 2001 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für den Tipp, aber ich habe bereits eine Ebene durch die Achse des Zylinders erzeugt. Auf dieser Ebene habe ich dann meine Rippe erzeugt. Der Winkel in dem ich die Ebene erzeugt habe, wird aber beim Mustern der Rippe nicht mit angezeigt.
Gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit, oder kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe.
Gruß Dennis
BHoehn
Sehen Sie sich das Profil von BHoehn an!   Senden Sie eine Private Message an BHoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BHoehn
erstellt am: 05. Jun. 2001 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dennis,
du musst die Ebene on the fly erzeugen um das benoetigte Winkelmass am
feature zu haben.
Gruss Brian
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 05. Jun. 2001 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder Du mußt die Ebene mit der Rippe zu einer Gruppe zusammenfassen.
... oder Du änderst Die Skizze so, daß es eine Radialbemaßung gibt.
Michael
dennnis1978
Zeichner
erstellt am: 05. Jun. 2001 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
On the fly.
Darauf soll erstmal einer kommen.
Danke für eure Tipps.
Gruß Dennis
Christian Plaga
Sehen Sie sich das Profil von Christian Plaga an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Plaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Plaga
erstellt am: 06. Jun. 2001 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht auch ohne on the Fly:
Ebene erstellen, danach Rippe (beidseitig?) auf dieser Ebene erzeugen.
Nun die Ebene mustern.
Danach die Rippe Mustern und Ref-Muster auswählen. Damit mustert Pro/E die Rippe auf jede der gemusterten Ebenen!
zx81
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zx81 an!   Senden Sie eine Private Message an zx81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx81
erstellt am: 07. Jun. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ihr!
.... noch ein tipp für profis (oder die es werden wollen *gg*) :
- eine rippe (oder was auch immer) erzeugen, ausformschrägen drauf, radien,...
- die zugehörigen flächen kopieren
- flächenhaufen transformieren
- transformierte sammelfläche mustern
- körper erzeugen über refmuster
- fertig
so long
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 07. Jun. 2001 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ZX81,
hatte mal einen Computer der so hieß, ist aber schon eine zeitlang her.
Deinen Tip für Profis finde ich sehr kompliziert und aufwendig. Welchen Vorteil siehst Du in dem Weg über Flächen?
Michael
guschl
Sehen Sie sich das Profil von guschl an!   Senden Sie eine Private Message an guschl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guschl
erstellt am: 07. Jun. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge die Rippe in der Draufsicht mit Hilfe von Konstruktionslinien. Bemaße die Symetrische Konstruktionslinie über eine Winkelbemaßung. Diese kannst Du dann zum mustern verwenden.
Guschlgruß
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 08. Jun. 2001 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vorteil über Fächen liegt darin, daß die Flächenkopie vor der Transformation jederzeit umdefiniert werden kann, d.h. es spielt keine Rolle ob Ausformschrägen oder andere Konstruktionselemente hinzugefügt werden oder die Skizze evtl. mit Radialmaß gelöscht wird oder neu aufgebaut wird.. Außerdem kann mann so alles stabil mustern, ohne daß ein Schnitt nach 180 Grad kippt oder dergleichen.
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 08. Jun. 2001 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich gut an, werde ich mal ausprobieren.
Danke.
Michael
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm wo finde ich das menü RefMuster???
hab vergessen eine Ebene zu Mustern und wollte die nachträglich dazupacken
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Moe2007:
Muster erzeugen oder umdefinieren, im KE Muster gibt es ein Pulldown-Menu mit Standard-Wert "Bemaßung", da gibt es ganz unten "Referenz" - wenn möglich aktiv, sonst ausgegraut.
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPPAAA dachte schon, dass es das ist, genau das is deaktiviert
mmhh... nuuu? kann ich die ebene nich hinzufügen? das is nen rießen part, da fliegt mir alles um die ohren, so ein scheee...
Wyndorps
erstellt am: 06. Aug. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dennnis1978 10 Unities + Antwort hilfreich
SUPPAAA dachte schon, dass es das ist, genau das is deaktiviert...
Immer noch gilt für Referenz-Muster innerhalb eines Teils, dass diese nur funktionieren, wenn der Referenzbezug auf das erste Musterelement definiert wurde!
