  Bruchlinien
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Bruchlinien (246 mal gelesen)
Jürgen
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen
erstellt am: 05. Jun. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit
Hab folgendes Problem: Bei Ansichten mit Bruchlinien werden diese zu dick dargestellt (kann ich die Dicke mit einer config.pro Einstellung ändern??). Weiters würde ich noch gerne wissen ob die Bruchlinien auch als Spline dargestellt werden können.
Verwendet wird die Pro/E Version 2000i2 Wochenversion 9
Gracias
Jürgen
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 05. Jun. 2001 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat's g'schmeckt?
beim erstellen der Bruchansicht wirst Du danach gefragt einen Spline zu skizieren. Achte mal auf die Systemmitteilungen. Man klickt nur allzuschnell darüber hinweg.
Vorhandene Bruchansichten ändertst Du mit Ansichten - ändern - Berandung.
Michael
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 05. Jun. 2001 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, die Strichstärken:
die kannst Du mit der config.pro Option pen#_line_weight ändern, wobei # für die Stiftnummer steht und bestimmte Elemente jeweils bestimmten Stiften zugeordnet sind.
Die Bruchlinien werden, soweit ich weis, mit Stift 2 geplottet.
Ist bei Dir die Option pen_table_file eingestellt, überschreiben die Einstellungen der unter pen_table_file angegebenen Datei jedoch die config.pro Einstellungen.
Michael
