  Zöllige Gewinde
Autor Thema:  Zöllige Gewinde (1314 mal gelesen)
Effi100
MB Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Effi100 an!   Senden Sie eine Private Message an Effi100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Effi100
erstellt am: 02. Jun. 2001 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein UDF mit Rohrgewinden erstellt zb. G 1/4 ". Beim Einsetzen zeigt Pro-E metrische bemassung an und nicht Zoll was mache ich falsch !!!
m.f.g.
effi
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 03. Jun. 2001 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Effi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nichts.
In der Zeichnung mache ich eine Notiz z.B. G1/4", da die Bemaßung Durchmesser 13,16 anzeigt.
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 05. Jun. 2001 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Effi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Effi,
Du hast die Einheiten in ProE auf mm stehen, also wird in den Zeichnungen auch in mm bemaßt.
Neben dem erzeugen einer Notiz für G1/4", sehe ich noch 2 weitere Möglichkeiten:
1) Du könntest Duale Bemaßungen verwenden, und die sekundäre Bemaßung auf inch umstellen.
2) Du kannst den Bemaßungstext überschreiben. Das geht, indem Du anstelle von @D @OG1/4" schreibst. Und schon erscheint G1/4" als Bemaßung. Das funzt aber nur bei in der Zeichnung erzeugten Bemaßungen, nicht bei denen, die über "Zeigen", dargestellt werden.
Michael
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.
(Isaac Newton)
erstellt am: 07. Jun. 2001 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Effi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Effi,
du kannst auch als Präfix den zölligen Wert einsetzen und die metrische Bemaßung in Klammern dahinter.
Gruß matzomat
