  Nochmals Normteile ändern, wie??
Autor Thema:  Nochmals Normteile ändern, wie?? (141 mal gelesen)
deilov
Sehen Sie sich das Profil von deilov an!   Senden Sie eine Private Message an deilov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deilov
erstellt am: 01. Jun. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zyl_rollenlager.prt.zip
Hallo Profis!!
Da bin ich nochmals. Ich hab mich zu früh gefreut.
Wer kann mir bitte erklären, wie ich (anhand der geposteten Datei)
ein Zylinderollenlager (60x95x18) konstruiere?
Muss ich in der Familientabelle alle Daten ändern? (alle Radien)
Vielen Dank
mfG
deilov
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gonzo-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Gonzo-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gonzo-01
erstellt am: 01. Jun. 2001 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi deilov,
hier ein kleines manual:
laß Dir alle Beziehungen anzeigen (ich kann 5 St. entdecken) mit "Teil - Beziehungen - Zeigen (oder auch Editieren)". Drucke sie kurz aus.
Geh dann auf "Konstr.-Element - Ändern" und klicke verschiedene KE's an. Es erscheinen die Maße. Im Menu "Info" (ganz oben) kannst Du umschalten von "Mass" - auf "Symbol". Jetzt bekommst Du einen Überblick über die Zuordnung der vorliegenden Beziehungen. Was von diesen Beziehungen nicht abgedeckt ist, wirst Du wohl oder übel selbst ändern müssen. Die Beziehungen noch zu erweitern ist nicht unbedingt immer sinnvoll, da z. B. spezielle Radien bei verschiedenen Durchmessern gleich sein können. Solche Maße übernimmt man besser aus einem Lagerkatalog.
Gonzo-01
Gonzo-01
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Jun. 2001 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi deilov,
ich bins nochmal, der liebe Gonzo-01. Editier die Familientabelle vom generischen Teil, indem Du noch eine Zeile einfügst mit folgenden Werten:
ZRL1012 - 60 - 95 - 18 - 1,5 - 87 - 72 - 81.5 - 60X95X18
Die letzten drei Daten sind Schätzwerte. Wenns genau drauf ankommt, besorg Dir die genauen Werte beim Lagerhersteller.
Gonzo-01 (Profi!!)
