| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO | | | |  | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste in Pro/E& Pos.Nr. (310 mal gelesen)
Hani Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 18 Registriert: 16.03.2001
erstellt am: 29. Mai. 2001 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute habe ich 2 Fragen an Euch: Frage A))wie kann ich eine einfache Stückliste in 4 separaten Listen teilen 1- Liste nur Normteile, 2- Liste nur Fertigungsteile, 3- Liste nur Kaufteile, 4- Liste Sonderteile. Frage B)) kann man überhaupt die Position- Nr. eine zusammengehörige Baugruppe mit Unter BG's beeinflussen (in Klar Text kann ich wenn die Haupt BG mit Pos. Nr. 18 endet bei der unter BG bei 19 anfangen oder der Zusammenhang identifizieren) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 29. Mai. 2001 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
Hallo Hani, zuerst zu Frage B. Es gibt eine Möglichkeit die Position-Nr. zu beeinflussen. Erstellt man eine eigene Stücklistentabelle in einer Zeichnung, bzw. einem Berich, so kann man die Position-Nr. verändern. Die Pos.Nr. ist dort der Parameter "rpt.index". Nun könnte man für die Position-Nr. in der Stückliste einen eigenen Parameter festlegen und über eine Formel (z. B. PosNr = 18+rpt_index o. s. ä.) neue Positionnummern bestimmen. Ich habe das vor einiger Zeit in älteren Pro/E Versionen gemacht. Damals war der Wunsch, dass die Positionen auf der Stückliste statt 1,2,3 10,20,30 lauten. Genauso könnte ich mir es bei der Frage A vorstellen. Das man vier benutzterdefinierte Parameter definiert (z. Normteile, Fertigungsteile, Kaufteile, Sonderteile). Diese in die Stückliste in der Zeichnung oder dem Bericht einfügt und dann in den 4 Listen jeweils nur die Teile darstellt, die diesen benutzerdefinierten Parameter haben. Mit freundlichen Grüßen
Sailer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jps1 Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 30. Mai. 2001 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
Zu B gibt es wohl nichts mehr zu sagen, sollten die Teile unsortiert erscheinen kannst du Sie über den Index entkoppeln und ihnen Neue zuweisen. Das A Problem würde ich mit einen Parameter im Bauteil erschlagen, 1 Buchstabe N, F, K und S zuweisen und diese in den Stücklisten jeweils ausfiltern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jps1 Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2001 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hani
| Anzeige.:
