 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Regenerieren von Zeichnungen (170 mal gelesen)
Gonzo-01 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 24 Registriert: 25.05.2001
erstellt am: 27. Mai. 2001 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nach Durchführung einer Änderung an einem part oder auch assembly werden die Änderungen seit der Installation von 2000i2 (2001040, Win2000 oder auch NT4) nicht mehr ohne Weiteres nach dem Regenerieren der Zeichnung in diese übernommen. Erst die Umschaltung der Darstellung (z.B. sichtbare auf unsichtbare Kanten) führt zu einer Aktualisierung. Was läuft hier falsch? Gruß Gonzo-01
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 27. Mai. 2001 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzo-01
erstellt am: 27. Mai. 2001 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael.Winhausen Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 206 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 28. Mai. 2001 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzo-01
Hallo Gonzo, möglicherweise werden die Änderungen übernommen, aber nur nicht dargestellt! Ich habe auch hin und wieder ein ähnliches Problem und zoome dann kurz, um das Bild neu aufzubauen. Dann ist alles wieder so wie es sein soll. Das hat mit der verwendeten Grafikkarte zu tun. Eine bessere Lösung habe ich leider nicht. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2001 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, das Problem tritt bei Verwendung einer Elsa Gloria II ebenso auf, wie bei einer Accel Eclipse. Ich gebe zu, es gibt größere Probleme, jedoch habe ich anfänglich ganz schön herumprobiert, bis ich durch Zufall auf die Lösung mit der anderen Darstellung kam - wenn man's anders gewohnt ist!? Kollegen von mir haben das Problem auch und behelfen sich mit dem Trick. Zoomen kann auch Abhilfe schaffen, aber nicht immer. Na ja, die nächste ProE-Version steht ja auch an.... Gruß Gonzo-01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
candrian Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2001 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzo-01
Ich habe es tatsächlich nachvollziehen können: die Ansichten regenerieren nicht und auto_regen_views geht auch nicht. Also: Menüpunkt Ansicht / Ansicht regenerieren hat bei mir immer geholfen. Ansonsten: die nächste Version hilft bestimmt! candrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eic Mitglied
 Beiträge: 128 Registriert: 28.03.2001 Pro/ENGINEER Wildfire 2 Pro/INTRALINK 3.4 Windows XP Pro SP2
erstellt am: 31. Mai. 2001 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gonzo-01
Hallo zusammen, wir haben die config.pro Option auto_regen_views gleich auf no gesetzt. Die Zeichnungsansichten werden so wie candrian beschrieben hat regeneriert. Wir haben das deshalb gemacht, da beim wechsel von einem Modell (größere Baugruppe) zu dessen Zeichnung alle Ansichten regeneriert wurden, und das brauchte einfach seine Zeit. Wir haben die Befehle zum Regenerieren von Zeichnungen auf Mapkeys gelegt und das geht recht gut. Übrigens: Aktualisieren sich die Ansichten beim Plot auch nicht? mfg EiC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
