  Geschnittene Konturen anzeigen
Autor Thema:  Geschnittene Konturen anzeigen (204 mal gelesen)
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 23. Mai. 2001 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir irgend jemand bei einem Problem helfen?
Man stelle sich eine Welle vor das beidseitig Zentriert ist
und später beidseitig überfräst wird, so das die Zentrierung
nicht mehr sichtbar ist. Ist ja logisch, nicht?
Nun will ich aber just diese Zentrierungen auf der Zeichnung gestrichelt sichtbar machen.Wie löst ihr solche Problem?
Besten Dank für Ideen und Anregungen
S. Aydin
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 23. Mai. 2001 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aydin,
Ich wüßte nicht, das es möglich ist, Geometrie darzustellen, die nicht mehr vorhanden ist. Also muß die Zentrierbohrung wieder her.
Dazu hätte ich zwei Vorschläge:
1) Den Zustand, als die Zentrierbohrungen noch da waren, unter anderem Namen speichern. Dann mit "Modell einstellen" in der Zeichnung darauf zugreifen.
2) Damit alles schön übersichtlich bleibt, in einer Familientabelle eine Instanz erzeugen, in der die Materialschnitte, welche die Zentrierbohrungen verschwinden lassen, aufnehmen und diese darin verschwinden lassen. Dann hast Du zwei Modellzustände in einer Datei. Anschließend ebenfalls mit "Modell einstellen" in der Zeichnung darauf zugreifen.
Michael
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 23. Mai. 2001 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgende Idee:
1. Konstr.El/Kosmetik/Skizze erzeugen, damit den Schnittverlauf zeichnen.
2. den MatSchnitt der Zentrierbohrung mit Kante verwenden (eben das kosmetische KE)
3. Die Abdrehung als Matschnitt
So müsste die kosmetische Skizze sichtbar bleiben, eigentlich brauchst Du dann Schritt 2 gar nicht mehr.
In der Zeichnung kann sie mit dem Schraubensymbol ein- und ausgeblendet werden.
Vorsicht: ist manchmal ausgegraut, dann Vorschau ein/ausschalten
candrian
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 26. Mai. 2001 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
gehe mit dem einfügemodus zwischen zentrierbohrung und abfräsung und erzeugst dir eine kurve mit der funktion schnittkurve (bezugsebene mit teil). dann einfügemodus abbrechen und darstellung der kurve mit linienstil verändern.
kurve und flächen werden bei materielschnitten nicht berücksichtigt!
Original erstellt von Aydin:
Guten Tag,
S. Aydin
