  Trail Datein
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Trail Datein (2107 mal gelesen)
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 23. Mai. 2001 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde !
Ich habe ein Problem mit dem Aufbau von Trail-Dateien. Früher war das alles etwas mehr Klartext. Seit 2000i2 sehe ich immer nur ~ und einfach irre viel Text, was natürlich zur Folge hat, daß die Traildateien sehr groß werden und das ist nunmal ziemlich dämlich.
Kann mir hier irgendjemand verraten welche Zeilen man gefahrlos löschen kann ?!
Beim Abspielen veränderter Trailfiles bekomm ich immer die Meldung 'Datei Sequenzfehler' und dann stürzt Pro/E ab.
Halleluja!
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 23. Mai. 2001 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gott,
zunächst solltest Du die Trail-Dateien, welche Du untersuchst sehr klein halten. ProE erzeugt bei jedem Start ein neues File, also solltest Du nur genau eine Funktion ausführen, ProE wieder verlassen und dieses File dann untersuchen.
Zeilen mit einem ! kannst Du problemlos löschen. Einzige Ausnahme: die ersten Beiden.
Auch Zeilen wie
*SETUP_SPIN 1.000000 0 20000
*CTRL_MOUSE_M 1.000000 0 20000
*MOUSE_XROT -0.005870 0 20000 MOUSE_YROT -0.019130 0 20000
Die letzten Zeilen
~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdWinCloseAsyn.win`
!Command ProCmdWinClose was pushed from the software.
!%CIGrundfenster kann nicht geschlossen werden.
~ Close `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`
!Command ProCmdExit was pushed from the software.
! Message Dialog: Question
! : Sitzung wirklich beenden?
~ FocusIn `UI Message Dialog` `no`
~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`
~ Activate `UI Message Dialog` `yes`
must Du sogar löschen, da dies ja der Beenden-Dialog ist.
Wenn Du einmal den Aufbau verstanden hast, ist alles ziemlich einfach, leider nur sehr umfangreich.
Ich habe mich letztes Jahr damit rumgeschlagen.
Wir steuern mit Trail-files z.B. über Parameter ganzen Baugruppen und drucken dann Zeichnungen und Stücklisten aus. Übers Intranet kann so jeder für einen Auftrag Zeichnungen ausdrucken, obwohl er nicht mit ProE umgehen kann und auch ProE nicht installiert hat.
Michael
GOTT
Chef
erstellt am: 23. Mai. 2001 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael !
Vieeelen Dank ! Hat super gefunzt ! Der Fehler war eine Leerzeile mit einem Blank. Daran hat sich Pro/E immer aufgehängt. Danke nochmal !
Halleluja!
Hani
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hani an!   Senden Sie eine Private Message an Hani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hani
erstellt am: 25. Mai. 2001 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael, was meinest Du damit:
"Wir steuern mit Trail-files z.B. über Parameter ganzen Baugruppen und drucken dann Zeichnungen und Stücklisten aus. Übers Intranet kann so jeder für einen Auftrag Zeichnungen ausdrucken, obwohl er nicht mit ProE umgehen kann und auch ProE nicht installiert hat."
Das Klingkt sehr interessant, kannst Du mehr dazu schreiben. Wie geht es eigentlich, ohne Pro/E aus Trail Daten Zeichnung ausdrucken? Für weitere Erklärung bin ich Dir dankbar.
Hani
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 28. Mai. 2001 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hani,
um mal ein ganz simples Beispiel zu geben:
Du brauchst immer ein rechteckiges Blech mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Du machst davon dann ein Part und eine Zeichnung und steuerst die Länge und Breite über Parameter (z.B. L und B).
Nun kannst Du ein Programm in der Programmiersprache Deiner Wahl schreiben, das beim User L und B abfragt. Dieses Programm muß dann noch ein Trail-file erstellen. In dem Trail-file werden dann die Befehle für Parameter L und B zuweisen und z.B. Zeichnung ausgedrucken reingeschrieben. Dann muß das Programm noch ProE mit dem Trail-file als Parameter aufrufen, fertig.
Damit das ganze auch ohne lokal installiertem ProE und über Netz von vielen Usern aus funktioniert ist folgende Änderung erforderlich:
Dein Programm startet nicht ProE, sondern schreibt das Trail-file z.B. in ein Verzeichniss auf einem Server.
Ein weiteres Programm, welches auf dem Server läuft, überwacht genau dieses Verzeichniss. Liegt nun irgendein Trail-file in diesem Verzeichniss, startet das Serverprogramm ProE mit diesem Trail-file als Parameter. ProE muß dann natürlich von diesem Server aus erreichbar sein.
Das ist im Grunde genommen alles.
Michael
tolo
Sehen Sie sich das Profil von tolo an!   Senden Sie eine Private Message an tolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tolo
NX 11.0
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es die Möglichkeit über eine Traildatei Textmitteilungen oder Abfragen in den Informationszeilen des Pro/E-Fensters zu erzeugen?
Vielen Dank im voraus
Tolo
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu verwendet man Pro/Programm.
tolo
erstellt am: 11. Dez. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Es soll temporär immer beim Auslösen des Mapkeys oder Laden der Traildatei sein und nicht Programmgesteuert beim Start.
