Thema: äöüß beim speichern (655 mal gelesen)
dennnis1978 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 40 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 22. Mai. 2001 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAVE Mitglied studi
 Beiträge: 12 Registriert: 11.05.2001
erstellt am: 23. Mai. 2001 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
sorry aber wofür den sowas ??? pro/e verarbeitet dateinamen bis zu 31 zeichen wenn man ü statt ue schreibt bleibt es nicht international und so manches BS kommt mit umlauten nicht zurecht. kannst ja mal den grund nennen warum. [Diese Nachricht wurde von MAVE am 06. Juni 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
p3steine Mitglied Masch.Ing
 Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Hallo zusammen, ich möchte diese Thematik wieder etwas aufwärmen. Bei mir ist folgender komischer Effekt aufgetreten: Unter 2000i2 habe ich eine Baugruppe importiert. Nun hat jemand dummerweise eine zweite Baugruppe importiert, die eine Unterbaugruppe mit einem gleichen Namen enthielt wie die Erst-Importierte. Nun wurde das Verzeichnis in dem die Baugruppen lagen gepurged, -> die erste Baugruppe ist verloren! Um die Sache zu retten hab ich nun die erste Baugruppe in ein anderes Verzeichnis importiert, und nur die Baugruppendatei in den "richtigen" Ordner verschoben. Als ich die Baugruppe öffnen wollte, kam die Meldung, das ein paar Dateien nicht gefunden werden können. Der Grund dafür: bei diesen Dateien befinden sich ä,ö, und ü's um Dateinamen. Beim Neuimport wurden die Umlaute aber durch _ ersetzt. Offensichtlich verhält sich WF2 in diesem Punkt anders als 2000i2! Öffnen lassen sich die Dateien mit Umlauten anscheinend nur durch ziehen aus dem Explorer ins ProE-Arbeitsfenster. Nun warte ich darauf dass mir die IT die Baugruppe aus dem Backup heraussucht. Gruss p3steine
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Apr. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
... da frage ich mich doch wie das geht? ... ich meine, wenn proe noch nie umlaute im dateinamen zuliess (also man kann dateien mit umlauten gar nicht speichern), wie kann es dann konequenterweise dateien mit diesen umlauen geben? ... mysteriööööös ... so löng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
erstellt am: 26. Apr. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Wie gesagt, die Umlaute müssen schon in der Importdatei so definiert gewesen sein, und ProE hat diese dann komischerweise übernommen (man kontrolliert ja nicht jeden Dateinamen der Importbaugruppe noch auf Umlaute, oder)! Nachdem ich nun die Backup-Datei bekommen habe, sollte das ganze wieder funzen. Ob ich nun die Dateien noch umbenennen soll? Wär vielleicht gar nicht schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Zitat: Original erstellt von p3steine: Wie gesagt, die Umlaute müssen schon in der Importdatei so definiert gewesen sein, und ProE hat diese dann komischerweise übernommen (man kontrolliert ja nicht jeden Dateinamen der Importbaugruppe noch auf Umlaute, oder)!
Du kannst das sicher nicht kontrollieren oder besser willst es nicht. Aber Pro/E kontrolliert das mit Sicherheit. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Zitat: Aber Pro/E kontrolliert das mit Sicherheit.
Das bezweifle ich nun doch sehr. Man müsste ja schön blöd sein, wenn man die Dateinamen nachträglich noch mit Umlauten versehen würde! Leider habe ich 2000i2 nicht zur Hand, sonst würde die Baugruppe glatt nochmals importieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Umlaute in Dateinamen ist meiner Meinung nach fast schon ein Verbrechen. Daten werden heute international ausgetauscht und in anderen Sprachen gibt es dies Buchstaben halt nicht. Auch haben andere Betriebssysteme andere ASCII Codetabellen. Der Ärger wenn man sowas macht ist eigentlich vorprogrammiert. Deshalb finde ich es Ausnahmsweise mal konsequent von PTC, dass Sie bisher keine Umlaute zulassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 26. Apr. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Zitat: Original erstellt von p3steine: ...Man müsste ja schön blöd sein, wenn man die Dateinamen nachträglich noch mit Umlauten versehen würde...
Da hast Du zweifellos Recht!!! Aber eine andere Erklärung sehe ich nicht, tut mir leid. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
