  automatisiert speichern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  automatisiert speichern (757 mal gelesen)
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 21. Mai. 2001 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde !
Ich brauch mal eure Hilfe. Ich möchte in einem Verzeichnis und dessen Unterverzeichnissen ALLE .drw's aufrufen und abspeichern und anschließend purgen. Es handelt sich dabei um hunderte von Zeichnungen. Wie könnte man so was mit möglichst wenig Aufwand machen ?
Halleluja!
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 21. Mai. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gott,
ich würde daß mit einem Trail-file erledigen.
ProE starten, Zeichnung aufrufen, speichern, ProE beenden.
Im Trail-file alles unnötige löschen und die Einträge für's aufrufen und speichern für jede Datei einmal kopieren und entsprechend ändern. Nicht vergessen: die Datei unter anderem Namen speichern.
Kommt sowas öfter vor, würde ich ein Programm dazu schreiben, das die Verzeichnisse durchkämmt und aus diesen Informationen dann passendes Trail-file erstellt.
Wenn Du das Trail-file dann startest, macht ProE den Rest.
Purgen kannst Du anschließend von Hand oder benutze eines der im Netz frei erhältlichen Tools.
Michael
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 22. Mai. 2001 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GOTT, (sorry, ich tue mir beim Schreiben Deines Namens recht schwer)
folgender Vorschlag zum Massen-Abspeichern: pro_batch verwenden mit der option update (pro_batch im $prodir/bin-Verzeichnis)
Man kann dem Startbefehl von Pro/E (musst Du beim pro_batch einstellen) auch das Argument otto.txt zuweisen, wobei otto.txt eine traildatei ist.
Zum purgen: ein rekursives Purge-Program verwenden, ich verwende cgn-purge. Ich nehme an, Du hast Vergleichbares.
candrian
GOTT
Chef
erstellt am: 23. Mai. 2001 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo candrian !
Ich glaub ich muß mir mal 'nen anderen Namen geben. Das war vielleicht kein so guter Einfall(war ja auch nicht so ernst gemeint!)
Auf jedenfall danke für eure Tipps ! Das mit pro_batch werde ich gleich mal ausprobieren(dieses Proggi vergisst immer wieder man um es dann in regelmäßigen Zeitabständen wiederzuentdecken...). Die Sache mit dem Trailfile gelingt mir nicht so recht. Pro/E stürzt immer ab und dann habe ich mal den Mapkey meines Lebens geschrieben. Das funzt aber auch nicht (Meldung 'mapkey(continued) not valid')...nun ja, war vielleicht auch was viel Stoff 16000 Zeilen.
Halleluja!
guschl
Sehen Sie sich das Profil von guschl an!   Senden Sie eine Private Message an guschl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guschl
erstellt am: 23. Mai. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GOTT,
Das Arbeitsverzeichnis auf das entsprechende Laufwerk einstellen.
Menü Fenster --> System öffnen und volgenden Befehl eingeben:
copy *.drw.* x:\... .
Zum purgen in diesem Fenster volgenden Befehl eingeben:
purge
Es wird das eingestellte Verzeichnis gepurg... .
Mann kann aber auch das entspechende Verzeichnis davorsetzen.
Guschlgruß
GOTT
Chef
erstellt am: 23. Mai. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guschl !
Also, das hab ich ehrlich gesagt nicht verstanden !
Halleluja!
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 27. Mai. 2001 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Gott!
Wie machst Du das denn jetzt?
Hast Du dieses CNG-Purge Programm??
Habe neuen Beitrag erstellt "Dateien Purgen"
Danke, LAD
guschl
erstellt am: 28. Mai. 2001 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOTT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GOTT,
nach dem öffnen von proe, den Menuepunkt "Fenster -> System öffnen" anklicken. Es öffnet sich die Eingabeaufforderung. Nun den Befehl copy *.drw.* x:\... eingeben. Der hintere Stern steht für die Dateivariante. Mit dem Stern werden alle drw´s gespeichert. Das "x" steht für den Speicherort.
Für den Stern z.B. die 5 schreiben -> Es werden alle *.drw.5 abgespeichert.
Dann purge oder purge x:\... eingeben. Bei "purge" wird das eingestellte Arbeitsverzeichnis von proe gepurged. Bei purge x:\... gibt man das zu purgende Verzeichnis an.
Guschlgruß
