  Drucken von DRW-Dateien ohne ProE?
Autor Thema:  Drucken von DRW-Dateien ohne ProE? (3496 mal gelesen)
Peter69
Sehen Sie sich das Profil von Peter69 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter69
erstellt am: 17. Mai. 2001 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserem Netzwerk ist nicht auf jedem Rechner ProE installiert,
es besteht aber von jedem Rechner Zugriff auf die ProE-Daten.
Gibt es ein Hilfsprogramm/Zusatzsoftware (mögl. kostenlos),
mit der es möglich ist die DRW-Dateien von einem beliebigen PC
auszudrucken?
Gibt es einen Converter, mit dem sich ProE-Dateien in andere
Standardformate umwandeln lassen (d.h. PRT, ASM, DRW in TIFF,
GIF, CGM, etc.)? (nicht in ProE, da geht es, das weiß ich)
Danke für jede Hilfe,
Peter
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 17. Mai. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du könntest von jeder Zeichnung einen Plot in ein bestimmtes Verzeichnis machen. Diesen Plot könnte man dann auch wenn man kein Pro/E hat auf den Drucker schicken.
Halleluja!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Mai. 2001 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter69 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du kein ProE hast, kannst Du auch keine ProE-Daten verarbeiten. Das gilt genauso für alle anderen CAD-Systeme.
Als ProE-Nutzer mußt Du dann die Zeichnungsdaten exportieren, da gibt es ja genügend viele Formate.
Alle anderen können dann darauf zugreifen.
Manfred
Oberadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Oberadministrator an!   Senden Sie eine Private Message an Oberadministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberadministrator
erstellt am: 18. Mai. 2001 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, wir trixen da im Moment auch rum!
Sind im Moment am überlegen ob wir nicht an die anderen Arbeitsplätze Viewer einrichten, aus denen kann man auch ausdrucken! Ich glaub es gibt da auch einen kostenlos im Netz, hab mich aber noch nicht näher damit beschäftigt, leider erst nächsten Monat. Wenn du so etwas einsetzt könntest du mir mal Rückinfo geben wie das Prog so ist?
Signatur?...brauch ich nicht!
GOTT
Chef
erstellt am: 19. Mai. 2001 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen !
Zufällig haben Wir das gleiche Problem.
Den Kostenlosen Viewer gibts hier:
ftp://ftp.ptc.com/pub/www/pvexpress/pvx.exe
direkt von PTC.
Halleluja!
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 19. Mai. 2001 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter69,
ja es gibt eine solche Möglichkeit, die wir nutzen.
Probier mal den guten, alten pro_batch aus. Den findest Du unter $prodir/bin/pro_batch.bat.
Hiermit kannst Du Sammelplots bei einer vorgegeben pcf-Datei losschicken, z.B. TIFFs erstellen oder gleich zum Plotter schicken.
Pro_batch kann auch rekursiv durch den Verzeichnisbaum Dateien suchen, Standard-Exports und upgrades machen, benötigt allerdings eine Pro/E-Lizenz auf dem Rechner - oder irgendwie einen Zugriff auf eine Start.bat.
Vielleicht ein Tipp zu Vorgehensweise: ein Rechner mit Pro/E-Lizenz erzeugt mit pro_batch massenweise TIFF-Plots. Diese können dann auch an nicht-Pro/E-Rechnern angeschaut und ausgedruckt werden. Wäre "nur" eine Sache der Organisation.
candrian
p.s. pro_batch arbeitet nur auf Datei-Basis und nicht mit Datenbanken zusammen. Also kein Zugriff auf INTRALINK.
Christ
Pro/E Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Christ an!   Senden Sie eine Private Message an Christ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christ
erstellt am: 20. Mai. 2001 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter69 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Autodesk-Seite (www.autodesk.de) gibt es einen kostenlosen Viewer zum runter laden.
Mit diesem Viewer kann man sich die DWG-Dateien anschauen und ausdrucken.
Christ
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 25. Mai. 2001 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier sind noch weitere Infos zum PTC Productview Express
http://www.ptc.com/products/pvexpress/doc_german.htm
