  proE20 deutsch
Autor Thema:  proE20 deutsch (211 mal gelesen)
sepp
Sehen Sie sich das Profil von sepp an!   Senden Sie eine Private Message an sepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sepp
erstellt am: 13. Mai. 2001 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich die Sprache auf deutsch umstellen. Das Betriebssystem ist Win2k Pro. Danke im vorraus.
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 13. Mai. 2001 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sepp,
1. Deutsche Sprache mitinstallieren (im Pro/SETUP wählen)
2. Umgebungsvariable LANG=german setzen
oder
3. im Startscript (z.B. proe.bat im $prodir/bin - Verzeichnis) in die Liste der Umgebungsvariablen eben LANG=german einsetzen
candrian
p.s. steht im Handbuch, aber das musst Du auch erst installieren und wenn Du es in deutsch lesen willst, dann ................
sepp
erstellt am: 14. Mai. 2001 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Umgebungsvariable? unter Systemsteuerung/System/Erweitert??
im Handbuch hab ich da nur was von der Umgebungsvariable gelesen. nix von der bat für win NT. Noch ein Problem: ich habe keine proe.bat!
Wär nett wenn du mir nochmal helfen würdest, denn deutsch ist halt doch meine Muttersprache.
sepp
erstellt am: 14. Mai. 2001 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs geschafft. wen es interessiert: in der start batch den Eintrag: SET LANG=GERMAN in die 2. Zeile.
