  Englisch auf Deutsch
Autor Thema:  Englisch auf Deutsch (376 mal gelesen)
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 09. Mai. 2001 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
nach der Instalation von ProE 2001090 habe ich das Problem das ich nur mit dem Englischem Menü Arbeiten kann. Wie und wo kann ich das umstellen vieleicht in der config.sup *.win oder schpielt es eine Rolle wenn ich den eintrag in die Autoexec.bat nach der Instalation eingetragen habe oder muß ich SET LANG=GERMAN vor der Instalation eintragen. Ich habe sonst keine Ahnung was ich noch machen soll??
Gruß und Danke im Vorauß
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 09. Mai. 2001 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
im ersten Installationsfenster ist die Sprache anzugeben. Da kannst Du Deutsch einstellen. Nur so ist eine deutsche Benutzerumgebung einstellbar,
Außerdem ist LANG=german als Umgebungsvariable (Menu Systemsteuerung --> System) zu setzen.
Manfred
D@H@
LIJNLI
erstellt am: 09. Mai. 2001 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na Instaliert habe ich beide Wersionen Englisch und Deutsch aber auf Win 98 und da kann man unter der Systemsteuerung den eintrag LANG=GERMAN nicht eintragen. In det Autoexec,bat habe ich den eintrag eingefügt. Was kann ich noch Probieren.
Danke im voraus
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 10. Mai. 2001 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D@H@,
probiere es mal mit 3 Config-Option. Die bringen die Lösung:
MENU_TRANSLATION
MSG_TRANSLATION
HELP_TRANSLATION
Aber wieso deutsch? Nach sehr kurzer Einarbeitung läuft es mit englisch besser. Da sind wenigstens keine Übersetzungs-Bugs drinne.
Bis denne und viel Erfolg
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 10. Mai. 2001 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Der User will aber in DEUTSCH arbeiten !
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 10. Mai. 2001 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Trag´mal SET LANG=GERMAN hinter @echon off als zweite Zeile im Pro/ENGINEER-Startscript (2000I2.bat ???) ein.
Wenn das nicht geht und Du wirklich auch die deutsche Umgebung installiert hast dann ist das ein Job für PTC.
0180-2245-132
Viel Glück,
Oliver
D@H@
LIJNLI
erstellt am: 10. Mai. 2001 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke es geht jetzt wieder alles auf Deutsch.
Gruß D@H@
sepp
Sehen Sie sich das Profil von sepp an!   Senden Sie eine Private Message an sepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sepp
erstellt am: 14. Mai. 2001 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
würd mich interessieren wie dus gemacht hast. Hab das gleiche Problem. Aber benutze win2000pro
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 17. Mai. 2001 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
in Win2000Pro
--> Einstellungen
--> Systemsteuerung
--> System
--> Karte Erweitert
--> Umgebungsvariablen
--> LANG als Variable eintragen
--> german als Wert
Manfred
