  Biegetabellen
Autor Thema:  Biegetabellen (463 mal gelesen)
Hani
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hani an!   Senden Sie eine Private Message an Hani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hani
erstellt am: 09. Mai. 2001 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wie kann ich die Biegetabelle anpassen hat jemand ein fertige Biege Tabelle für folgende Material 1.0330z verzinktes Blech ab 1mm Blechstärke R von 1 bis 25,5 .
Ich danke Euch im Voraus Hani
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 09. Mai. 2001 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hani 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegetabellen können erzeugt werden mit
Einstellung --> Blech --> Biegetabelle --> Biegetabelle --> Erzeugen --> Aus Datei
Dann wird eine Standardtabelle eingelesen
Beim Ausfüllen beachten, daß unter MATERIALS die genaue Bezeichnung des im ProE definierten Materials angegeben wird und im definierten Material der genaue name der Biegetabelle eingetragen ist.
Nur dann wird die Biegetabelle in Sheetmetal verwendet, ansonsten wird immer mit dem Y-Faktor gerechnet.
Manfred
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 10. Mai. 2001 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hani 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann doch aber im Nachhinein noch die aktuelle Biegetabelle einstellen. Dann ist auch der Eintrag in Materials nicht mehr so wichtig, oder.?
Falko Dröge
