  Baugruppen Konstruktion mit Flächen
Autor Thema:  Baugruppen Konstruktion mit Flächen (126 mal gelesen)
felli
EDV Admin
Sehen Sie sich das Profil von felli an!   Senden Sie eine Private Message an felli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felli
erstellt am: 08. Mai. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem: PTC hat uns empfohlen Baugruppen mit Gerüstteilen zu erstellen. Dies hab ich nun gemacht, und im Gerüstteil Flächen erzeugt, die für die Konstruktion wichtig sind und einzelne Teile beeinflussen. Wenn ich nun diese Teile aufrufe, ist der Gerüstteil nicht in Sitzung und der Teil kann weder geändert noch umdefiniert werden. PRO/E 2000i stürzt bei beiden Fällen sofort ab. Die Konstruktion kann nur im Gerüstteil verändert werden.
Meine Frage ist nun, wieso ist der Gerüstteil nicht in Sitzung und warum wird beim Auschecken dieses Teils aus dem CS(wir verwenden Intralink 2.0) der Gerüstteil nicht mitgenommen.
Bei der Konstruktion ist das ansich noch kein Problem, die grossen Probleme entstehen erst beim Ändern des Teiles.
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 08. Mai. 2001 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen !
Mit Gerüsten meinte PTC wohl eher Skelette oder ? In Skeletten sollte man die Position der Teile steuern, nicht aber den Ursprung der Referenz dort hinlegen (z.B. mit Flächen, die man dann in den Parts abkopiert oder Kurven die Kanten aus dem Skelett verwenden.
Einige Firmen verwenden Skelette die Kurven der Hauptkontur enthalten. Auf diese Kurven darf aber nicht referenziert werden. Sie dienen nur zur Überwachung und Kontrolle. Die Teile werden bsp.über Koordinatensystem -die im Skelett liegen- positioniert.
Wenn schon Referenzen übergeben werden sollen, dann sollten die Ursprungsreferenzen in dem Teil liegen, wo sie auch erzeugt werden...keuch, so jetzt ist Mittagspause.
Halleluja!
rh
CAD/PDM Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von rh an!   Senden Sie eine Private Message an rh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rh
erstellt am: 09. Mai. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felli 10 Unities + Antwort hilfreich
was du machst sind externe Refernzen erzeugen. Das haben wir vor 4 Jahren verboten, da es nur Probleme gibt, wenn diese Teile mehrfach verwendet werden. Wenn die Baugruppe eine abgeschlosene Einheit bildet, sind die Dinger wieder zulässig. (Wir bauen komplexe Gußteile so auf). Wenn du diese externen Referenzen erzeugts, dann halt immer die Baugruppe laden, dann gibt es keine Probleme.
Gruß Roland
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 09. Mai. 2001 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felli 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich alles richtig verstanden habe, wird aus dem Skeleton die Geometrie über kopierte Geometrie an die Komponenten weitergegeben. Dieser weg erzeugt keine direkte externe Referenz und fällt deshalb nicht in die Rubrik verbieten.
Die Referenzteile für die kopierte Geometrie werden aus Intralink nur ausgecheckt, wenn "alle" gewählt ist. Das ist ja gerade der Vorteil kopierter Geometrien, daß nicht jedesmal alles ausgecheckt wird. Trotzdem verstehe ich nicht, daß Abstürze auftreten.
Ich würde weiterhin empfehlen, die 2000i2 einzusetzen. Da die 2000i nicht in besonders großer Breite genutzt wurde, gibt es wahrscheinlich ein paar "bugs"
Also, wenn die kopierte Geometrie geändert werden soll, mit "alle" auschecken (da kommt aber auch die Baugruppe mit). Wenn es sehr große baugruppen sind, mehrere vereinfachte Darstellungen erzeugen, in denen nur das Skeleton und eine abhängige Komponente enthalten sind und einfach diese vereinfachten Darstellungen holen.
Manfred
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 09. Mai. 2001 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für felli 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Zusatztipp für das Auschecken aus INTRALINK: Option "Link" setzen, damit erst nur die Metadaten in den WS rüberkommen. Dann Aufruf der benötigten Vereinfachten Darstellungen im Pro/E. Der kümmert sich dann selbst darum, dass die wirklich benötigten Objekte als "Kopie" übertragen werden.
Detlef Bexkens
PS: Bei der Ilink 3.0 ändert sich hier eine Kleinigkeit. Die als "Link" im Pro/E aufgerufenen Objekte werden nicht mehr als "Kopie" in den WS abgelegt. Erst, wenn diese verändert wurden.
