Thema: Bemassung (616 mal gelesen)
GOTT Mitglied Chef
 Beiträge: 116 Registriert: 04.01.2001 WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 08. Mai. 2001 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde ! In meiner Zeichnung möchte ich die Höhe meines Parts bemaßen, die aber durch eine Rundung begrenzt ist. Ich möchte nun die Linie die ich da sehe zur unteren Ebene bemaßen, kann diese aber nicht anklicken. Das ist quasi so, als ob sie garnicht da wäre. Ich habe mir bis jetzt so geholfen, daß ich eine 2D Linie an diese Stelle gemalt habe -zur Ansicht zugefügt- und diese dann zu meiner Ebene bemaßt habe. Das kann aber doch nicht die Lösung sein !? Schließlich ist das ja alles andere als parametrisch. Weiß einer von euch noch eine bessere Lösung ? ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eis Mitglied CAD-M Support
 Beiträge: 24 Registriert: 24.08.2000
erstellt am: 08. Mai. 2001 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 08. Mai. 2001 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 08. Mai. 2001 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 08. Mai. 2001 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten. Die config Einstellung funzt in meinem Fall auch nicht. THX aber auf alle Fälle ! Also meine Rundung wurde wie folgt erzeugt: Zwei getrennt kostruierte Sammelflaechen wurden verschmolzen. Die entstandenen spitzen Kanten wurden variabel verrundet. In den meisten Fällen funzt das auch. Nur eben in diesen Fällen nicht. Das Maß welches ich erzeugen möchte soll zwischen einer Ebene und einer gekrümmten Linie TANGENTIAL erzeugt werden. Die Linie ist nicht anwählbar. Direkt daneben eine Tangentenlinie hingegen schon. ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rothmann Mitglied freib. Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 28.09.2000 Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX PC HP-Workstation Windows XP 64 Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64 AutoCAD LT 2010
erstellt am: 08. Mai. 2001 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 09. Mai. 2001 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo rothmann ! Leider funzt das genauso wenig. Die Kante läßt sich auch im Teil nicht anwählen. Danke aber trotzdem für den Hinweis ! Genau dafür sind solche Foren da ! ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 09. Mai. 2001 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 10. Mai. 2001 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günther Weber ! Danke für den Tipp aber wie soll denn das gehen ? Wo soll denn der Punkt auf der Fläche liegen ?! Das ist doch grade der Grund weshalb ich die Bemassung erzeuge, daß Ich nicht die genaue Position der Shiluettenkante kenne. Wenn ich die Position vorher kennen würde, wär wahrscheinlich auch die Bemaßung kein Problem. Ich versteh garnicht, wieso sonst von euch keiner dieses Problem hat. Bei uns tritt das am laufenden Meter auf, daß man Kanten nicht anwählen kann. Auf jedene Fall: Offensichtlich weiß niemand eine Lösung. In diesem speziellen Fall wäre ich sogar mit einem Workaround zufrieden. Bis dahin muß ich mir wohl mit 2D-Elementen behelfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2001 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 11. Mai. 2001 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAVE Mitglied studi
 Beiträge: 12 Registriert: 11.05.2001
erstellt am: 11. Mai. 2001 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
tach auch ich habe 2 möglichkeiten erstellt bin nur etwas irritiert da das "parametrische" Maß sich von ihrem unterscheidet. ausserdem war mir die Fragestellung nicht vollständig klar, aber vielleicht ist es die lösung. [Diese Nachricht wurde von MAVE am 11. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 11. Mai. 2001 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE MAVE für die Mühe! Wenn Du aber genau hinsiehst schaut das Teil doch noch ein wenig über Deine Kurve hinaus. Die Bögen, die Du angewählt hast sind nicht zwangläufig an der höchsten Stelle. Aber sag doch mal: Ist das denn nicht ein Ding, daß man die Kanten nicht anwählen kann ?! ------------------ Halleluja!
[Diese Nachricht wurde von GOTT am 11. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 11. Mai. 2001 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
wenn man ein analyse feature erzeugt, mit dem man den abstand einer beliebigen fläche zu einer bezugsebene vermißt, erzeugt proe auf wunsch am anfang und am ende der meßstrecke einen punkt. die meßstrecke befindet sich immer an der stelle mit dem kürzesten abstand. wenn nun also die bezugsebene über deiner fläche schwebt, kannst du auf diese weise einen parametrischen punkt bekommen, der sich immer an der höchsten stelle befindet. (du brauchst dafür bmx) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2001 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
Das beschriebene Verhalten ist PTC bekannt ( "If the edge is not parallel with the screen, or if the silhouette represented cannot be idendified in a single plane, Pro/ENGINEER may not recognize selection of the entity. " ). Mit etwas probieren ( zugegeben, ich habe in der PTC Wissensbasis probiert ), habe ich folgenden Ansatz gefunden: 1. Sammelfläche durch kopieren erzeugen ( kompletter Solid ) 2. Diese Fläche trimmen ( mit Silhouette ) 3. Die entstehende Randkurve kann problemlos selektiert werden Auf Wunsch poste ich das Ergebnis. Die Methode ist weitgehend parametrisch( ausser der höchste Punkt ist plötzlich an einer anderen Kurve ). Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 14. Mai. 2001 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute ! Die Methode von berater finde ich schon mal ganz gut. Wäre nett wenn eis sein Ergebnis mal posten würde. Würde mich auch interressieren. Zugegeben: Ich frage lieber hier nach, als bei der Hotline von PTC. Irgendwie ist das mit diesen Foren sehr viel unkomlizierter, als das lästige Telefonieren, und man sitzt ja sowieso vorm Bildschirm. ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2001 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
erstellt am: 15. Mai. 2001 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
GOTT Mitglied Chef
erstellt am: 15. Mai. 2001 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo eis und vielen Dank ! Was mir an dieser Lösung nicht gefällt, ist, daß sie nicht stabil ist. Versuch mal INFO->RegenInfo->Anfang->Abbruch und schon fehlen die Flaechenreferenzen. Danke Dir aber trotzdem ! ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2001 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GOTT
