  Rasterdastellung in 2000î^2
Autor Thema:  Rasterdastellung in 2000î^2 (109 mal gelesen)
winni
Beratender Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von winni an!   Senden Sie eine Private Message an winni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winni
erstellt am: 07. Mai. 2001 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Zeichnungen aus Pro/E20 in Version 2000i^2 geändert und an meinen Kunden geschickt. Modellraster, welche bei mir noch stimmten sind dort (gleiche Wochenversion) viel zu lang. Auf einer anderen Zeichnung werden beim nochmaligen Aufrufen diese Raster geringfügig gedreht und sind dann auch zu lang (ragen in andere Ansichten usw.)
Kennt jemand das Problem?
Gruß Winni
[Diese Nachricht wurde von winni am 08. Mai 2001 editiert.]
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 07. Mai. 2001 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winni 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch schon davon gehört und habe es gesehen. Das scheint ein "bug" zu sein. Insbesondere ungünstig ist das leichte Verdrehen.
Wie es aussieht, gibt es nur die Möglichkeit --> Löschen und in i2 neu erzeugen.
Das funktioniert danach, ist aber eigentlich kein normaler Weg
Manfred
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 07. Mai. 2001 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für winni 10 Unities + Antwort hilfreich
Oje der Bug-Teufel hat zugeschlagen!!!!!
Aber eine Lösung naht:
DTL-Option: update_drawing auf 758120 einstellen
Config-Option: open_simplifield_rep_by_default auf NO stellen
So jetze noch regenerieren und ab geht die Post.
Ich hoffe, es funktioniert bei Dir. Ansonsten die altbekannte Nummer wählen.
