  Absturz beim öffnen einer 2000i Zeichnung in 200i2
Autor Thema:  Absturz beim öffnen einer 2000i Zeichnung in 200i2 (662 mal gelesen)
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 03. Mai. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, dass beim Versuch einer in 2000i erstelleten
Baugruppenzeichnung in 200i2 (200140)zu öffnen ein Programmabsturz
erfolgt.
Kennt jemand dieses Problem?
Auch habe ich immer wieder folgende Meldung im Mitteilungsfenster
"Schriftart-Indexdatei =filled.ndx wurde nicht gefunden"
Besten Dank im voraus für euere Bemühungen
Amann Jürgen
cad hunter
Konstrukteur, Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cad hunter an!   Senden Sie eine Private Message an cad hunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad hunter
erstellt am: 03. Mai. 2001 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
zu den Abstürzen kann ich leider nichts beitragen.
Die Meldung "Schriftart-Indexdatei = filled.ndx wurde nicht gefunden" weist darauf hin, daß diese Schriftart einmal in der Zeichnung verwendet wurde (auch wenn der Text längst wieder gelöscht wurde) und nun in der aktuellen Umgebung nicht mehr vorhanden ist.
Nueckel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Nueckel an!   Senden Sie eine Private Message an Nueckel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nueckel
erstellt am: 03. Mai. 2001 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amju,
lässt sich die Baugruppe ohne Fehler aufrufen ??
Bei einer Baugruppe mit Fehlern stürzt Pro/E gnadenlos ab, wenn man nur die Zeichnung aufruft.
Reinhard Nückel
amju
erstellt am: 04. Mai. 2001 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nueckel,
Die Baugruppe selbst ist fehlerfrei!!
Ich habe inzwischen bei Rand-Technologie das Problem deponiert,
die wissen aber auch noch keine Lösung.
Naja was solls, neue Version neue Probleme
Gruss Jürgen
guschl
Sehen Sie sich das Profil von guschl an!   Senden Sie eine Private Message an guschl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guschl
erstellt am: 14. Mai. 2001 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das Problem mit dem Absturz auch. Lag an der älteren Version von Proe. Mit einer neueren Version die Zeichnung öffnen und abspeichern. Dann funzt die Zeichnung auch wieder mit der älteren Version.
guschlgruß
