  Achsen in der Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Achsen in der Zeichnungserstellung (788 mal gelesen)
spitzchris
Sehen Sie sich das Profil von spitzchris an!   Senden Sie eine Private Message an spitzchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzchris
erstellt am: 02. Mai. 2001 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde!
Habe ein Problem: Bei der Zeichnungserstellung steht bei den Achsen immer der Name dabei(A_94 u.s.w.)! Wie kann ich diesen Entfernen!
Liebe Grüße!
Chris
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 02. Mai. 2001 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Achsen, welche du meinst, sind doch die Bezugsachsen und die kannst du ausblenden. Die, welche du in der Zeichnung brauchst, kannst du über "hinzufügen/wegnehmen" darstellen lassen.
spitzchris
erstellt am: 02. Mai. 2001 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, klar, aber ich benötige die Bezugsachsen, jedoch die Bezeichnung (A_93) nicht! Möchte nur den Namen der Achse entfernen!
Mfg Chris
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 02. Mai. 2001 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du kannst die Achsen als TEXT auf Folie legen, dann bleibt die Achse erhalten beim Zeigen und nur Dein A_49 verschwindet.
Halleluja!
[Diese Nachricht wurde von GOTT am 02. Mai 2001 editiert.]
spitzchris
erstellt am: 02. Mai. 2001 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gott!
mfG Chris
Torsten-M
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-M an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-M
erstellt am: 03. Mai. 2001 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere Frage zum Thema 'Achsen':
Erstelle ich im Zeichnungsmodus die kreisförmige Draufsicht eines kreisrunden Bauteiles (z.B. ein Becher) und zeige die Mittellinien dieses Kreises an, dann sind diese Mittellinien sehr kurz und ragen bei weitem nicht über den Außendurchmesser des Kreises.
Gibt es da eine Möglichkeit, diese Mittellinien (am besten automatisch) zu verlängern?
Gruß... Torsten
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 03. Mai. 2001 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Einstellung in der Zeichnungseinstellungsdatei (din.dtl):
circle_axis_offset 3.0
candrian
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 08. Mai. 2001 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
kurz nachgehakt:
wenn man Achsen ausblendet (das Icon benutzen oder über Dienstprogramme-Umgebung), dann werden im Zeichnungsmodus immer nur die Achsbezeichnungen ausgeblendet, nicht die Achsen selbst. Keine Notwendigkeit, die Texte auf Folien zu legen.
Stahl.
Oberadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Oberadministrator an!   Senden Sie eine Private Message an Oberadministrator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberadministrator
erstellt am: 18. Jul. 2001 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von candrian:
Hallo Torsten,
candrian
Ja genau die Einstellung hab ich auch und trotzdem sind die Achsen sehr kurz!
Pro/E2000i2 2001140
Signatur?...brauch ich nicht!
guschl
Sehen Sie sich das Profil von guschl an!   Senden Sie eine Private Message an guschl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guschl
erstellt am: 18. Jul. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte es mit den Einstellungen nicht funktionieren, einfach in der Zeichnung mit dem Befehl "Bewegen" verlängern.
Guschlgruß
Oberadministrator
erstellt am: 18. Jul. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, ja das kenn ich aber ich dachte man kanns vielleicht vereinfachen!
