  Zeichnungsdarstellung!!!
Autor Thema:  Zeichnungsdarstellung!!! (972 mal gelesen)
spitzchris
Sehen Sie sich das Profil von spitzchris an!   Senden Sie eine Private Message an spitzchris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spitzchris
erstellt am: 28. Apr. 2001 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand wie ich die Zeichnungsdarstellung auf Pro/E 200i2 von amerikanisch auf europäisch umstellen kann?
Und gibt es auf der 200i2 Version denn Befehl Maßstab-Skizze noch? Kann ihn nicht finden!
mfG Chris
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
Solidworks
Windows 10 Pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 28. Apr. 2001 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
din1.zip
hi spitzchris
du müstest deine Zeichnungsvoreinstellungsdatei (*.dtl) entsprechend ändern von ansi auf iso/din versuch doch mal die angehängte datei da müßten die Einträge laut din sein. ZEICHNUNG > Spezial > Zeichnung einstellen > Dann entweder ändern oder konfigurationsdatei öffnen.
tschau user
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 29. Apr. 2001 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spitzchris,
im Skizzierer wird der Masstab jetzt über das Ändern-Menü (Editieren ändern) eingestellt. Dort musst Du "Masstab sperren" abhaken.
Jetzt werden alle Linear- und Radiusmasse masstabsgerecht mitgeändert.
candrian
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 29. Apr. 2001 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Zeichnungseinstellung auf DIN findet man jetzt eine ziemlich brauchbare von PTC gelieferte din.dtl im Installationsverzeichnis unter <Installationverzeichnis>/text.
In der config.pro einfach die Zeichnungsconfigdatei auf diesen File einstellen. Die gilt dann für alle Zeichnungen. Das Ändern der Voerinstellung im Zeichnungsmodus mit Spezial --> usw. gilt nur für die aktuelle Zeichung.
Beim Skalieren im Skizzierer kann man mit dem Auswahlpfeile ein Rechteck zum Wählen aller Bemassungen ziehen, danach Icon Bemaßung ändern klicken, "Maßstab sperren" (eigentümliche Bezeichnung), eins der Maße zum Skalieren auswählen, einstellen und das ganze abhaken.
Manfred
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 02. Mai. 2001 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spitzchris 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo spitzchris,
um bei der ansichterstellung das entsprechende ergebnis zu bekommen, muß man auch die einstellung
projection_type = third_angle(=US,def.) bzw. first_angle(=euro)
in der zeichnungskonfig datei einstellen.
EiC
