  Normteile aus PartSolutions
Autor Thema:  Normteile aus PartSolutions (523 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 26. Apr. 2001 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da stehe ich nun mit meinen teuer erkauften PartSolutions und sehe keine Möglichkeit, z.B. eine Schraube einmal aus Edelstahl und ein anderes mal aus verzinktem Stahl einzubauen. Jede Schraubengröße ist nur einmal vorhanden. Ich will aber auch die Funktionalität von den PartSolutions nicht vermissen. Sonst könnte ich mir ja aus den einmal erzegten Teilen varianten erzeugen. Wie sollen denn da die Stücklisten noch stimmen?
Weiß jemand für dieses Problem eine Lösung? Hat schon jemand ähnliche Erfahrungen?
Gerd
Leitung CAx
Sehen Sie sich das Profil von Gerd an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd
Pro/E 2001 + Wildfire2
Pro/Intralink 3.4
Pro/Mechanika
CINEMA4D
CADENAS
erstellt am: 26. Apr. 2001 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr habt doch sicherlich Support bei den PartSolutions mitgekauft?
Würde dort mal nachfragen.
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 27. Apr. 2001 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicherlich haben wir Support mitgekauft, nur tut sich dort eben nichts. Außerdem gehe ich gern den weg, hier in diesem Forum nachzufragen, denn dazu ist es ja eigentlich da, oder.
Der Vprteil dieses Forums liegt darin, das hier neben (versteckten) Profis von Rand u.ä. hauptsächlich erfahrene Benutzer sind, die sicherlich auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben und vielleicht eigene Wege gefunden haben, aufgetretene Probleme zu lösen.
Falko
Dackel
Sehen Sie sich das Profil von Dackel an!   Senden Sie eine Private Message an Dackel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dackel
zwischen 2001 und WF4 gemixt mit IL / PojektLink / PDMLink und was sonst noch so im Umfeld anzutreffen ist<P>"Consultant sind Psychologen für die Konstrukteure"
erstellt am: 28. Apr. 2001 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Falko,
die Supporter helfen dir immer.
Ansonsten mach mal richtig Krach in der Managerebene. Das hilft immer. Und es gibt auch die Möglichkeit der Veröffentlichung deines Frustes in einschlägiggen Zeitschriften. Was meinste wie dieses hilft.
Also nur Power und durch.
ranger
Sehen Sie sich das Profil von ranger an!   Senden Sie eine Private Message an ranger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranger
erstellt am: 30. Apr. 2001 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Um mit Partsol Geometrisch identische Teile mit unterschiedliche Materialeigensachaften zu generieren muß die Partsol Tabelle editiert werden.
Man sollte eone weitere Spalte einfügen z.B. MAT und dort die entsprechenden Materialnamen eintragen. Dazu benötigt man den PARTEditor.
Entsprechenden Zeilen sollten dann auch kopiert werden. Die Dateinamen können nicht die gleichen bleiben das es Geometrisch zwar die gleichen Teile sind Technologisch aber nicht. Identnummern vergeben.
Dies kann alles über das editieren der Partsol Tabellen und konfigurieren der Schnittstelle stdlib.ini zu Pro/e realisiert werden.
JuHe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JuHe an!   Senden Sie eine Private Message an JuHe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuHe
erstellt am: 02. Mai. 2001 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag die Herren
Die obige Antwort unseres Partners CAD-PARXIS ist absolout korrekt !
Sollten Sie weitere Fragen hierzu haben können Sie sich
A) an CAD Praxis 0751/36616-0 (PRO/E Schnittstelle)
B) an CADENAS 0821/258582555 wenden
Ich hoffe Ihre Frage ist damit ausreichend beantwortet.
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: PARTeditor ist ein ADDON Produkt und ist über Ihren Vertriebspartner zu beziehen.
Gruesse Juergen Heimbach
Falko
FloEFD 13 for Creo
24 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 02. Mai. 2001 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine abschließende Bemerkung:
die Sache mit dem PartEditor habe ich inzwischen mit der Firma Rand geklärt.
Interessiert hat mich an dieser Stelle auch, ob andere Anwender ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Anscheinend sind die hier veröffentlichten Antworten aber fast alle von Partnerfirmen oder von Cadenas direkt erstellt worden. Es kam auch schon eine Mail von Cadenas betreff diesem Fall.
Wahrscheinlich stehe ich dann aber, mir unverständlich, mit meinem Problem als Anwender allein da und alle anderen nutzen die ERP-Schnittstelle - oder aber die Anwenderzahlen sind noch nicht so hoch, das hier ein Erfahrungsaustausch zu diesem Thema stattfinden kann.
Trotzdem vielen Dank an alle.
Falko
