  Pro/E - Windows 2000
Autor Thema:  Pro/E - Windows 2000 (233 mal gelesen)
Gerd
Leitung CAx
Sehen Sie sich das Profil von Gerd an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd
Pro/E 2001 + Wildfire2
Pro/Intralink 3.4
Pro/Mechanika
CINEMA4D
CADENAS
erstellt am: 20. Apr. 2001 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E 2000i2 2001040 lässt sich unter Windows 2000 nicht starten.
xtop.exe ist aber als Prozess vorhanden.
Wer hat eine Lösung?
Gruß Gerd
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 22. Apr. 2001 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell: Schau Dir mal die Datei "std.out" an, die im Startverzeichnis beim Start entsteht.
Anschliessend prüfe, ob das Traildatei- und Startverzeichnis Schreibrechte hat. Bitte auch sämtlich Spracheinstellungen kontrollieren. (Umgebungsvariable LANG).
Zur Kontrolle auch einmal ohne "config.pro" starten.
Ansich läuft WIN2000 viel stabiler als NT.
candrian
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 23. Apr. 2001 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ProE2000i2 schon in früheren Versionen bei Euch gelaufen ?
Wenn nein, dann starte mal den key (Standardname "proe2000i2.bat" aus einem Betriebssystemfenster. Da steht manchmal mehr drin als in der std.out.
Wenn ja, sollte die Vorversion deinstalliert werden und eine Vollinstallation von ProE ausgeführt werden. Ich habe mit updat-Installationen keine guten Erfahrungen. Wahrscheinlich kommt da ab und zu etwas in der Regestry durcheinander.
Da ich bei 2000i2 ca. 6 Wochenversionen aktualisiert habe, war schon mal eine Systemneuinstallation erforderlich.
Übrigens sollte man beim Deinstallieren nur die Regestry säubern lassen. Das Löschen des Installationspfades ist besser über den Explorer. Hatte auch schon Abstürze beim automatischen Löschen des Installationspfades aus uninstall heraus und anschließend eine Menge Schrott auf der Platte.
Bei Neuinstallationen hatte ich noch nie Probleme, wenn jeweils von der CD installiert wurde. Mit Netzwerkinstallationen wäre ich vorsichtig.
Manfred
