  .mat-Dateien mit MS-Access verknüpft.
Autor Thema:  .mat-Dateien mit MS-Access verknüpft. (2035 mal gelesen)
karstenskf
Sehen Sie sich das Profil von karstenskf an!   Senden Sie eine Private Message an karstenskf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karstenskf
erstellt am: 18. Apr. 2001 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer vor kurzem vorgenommenen Erst-Installation von MS Office auf NT 4.0 wurden alle Pro/e Material-Datein (.mat) mit MS-Access (verknüpfung mit ms-access table) verknüpft. Dies läßt sich auch nicht mit "Shift+rechte Maustaste /Kontextmenue /Öffnen mit" ändern. Auch wird nur bei diesen Dateien die Dateiendung nicht mehr angezeigt.
Hat jemand das gleiche erlebt und eine Lösung parat?
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 18. Apr. 2001 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Verknüpfung einer (ungewollten) Dateiendung mit einer Applikation löst man am schnellsten (aber Vorsicht!) in der Registry: Unter \\HKEY_CLASSES_ROOT die Extension suchen und einfach entfernen.
Das Ausblenden der Extension von 'registrierten Dateien' ist eine Unart der Standardeinstellungen von Windows die man z.B. unter Ansicht->Optionen->Ansicht nach Doppelklick auf den 'Arbeitsplatz' mit der Einstellung 'Keine Dateinamenserweiterung füt registrierte Dateien' ein- oder ausschalten kann.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 18. Apr. 2001 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal unter Start->Ausführen...-> winfile ein. dann startet der alte dateimanager von win3.11
dort gehst du in das entsprechende verzeichnis, wo deine *.mat dateien liegen und selektierst eine.
dann gehst du auf Datei->Zuordnen...-> und wählst entweder "keine" um verknüpfungen zu löschen oder auf "durchsuchen" und selektierst dir die application, mit der diese dateien geöffnet werden sollen.
hinweis: *.mat dateien mit proe zu verknüpfen bringt aber nicht viel, da proe nicht gerade zur bearbeitung dieser dateien geeignet ist. nimm lieber word- oder notepad.
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean.
(Isaac Newton)
erstellt am: 04. Mai. 2001 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karstenskf 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht auch viel einfacher: Startmenü, Einstellungen, Ordneroptionen, Dateitypen. Dort mußt Du den Dateityp für MSAcess oder mat löschen oder so bearbeiten, daß er sich, wenn gewünscht mit dem Wordpad öffnen läßt.
Gruß MATZOMAT
