  Foliendarstellung in 2000i2
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Foliendarstellung in 2000i2 (195 mal gelesen)
chri-2
Dipl. Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von chri-2 an!   Senden Sie eine Private Message an chri-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chri-2
erstellt am: 09. Apr. 2001 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PorEler.
Ich möchte gerne in einem Bauteil (*.prt) ein paar Ke´s ausblenden. Ich habe es schon versucht mit einer Folie. Ich habe eine neue Folie erzeugt und dann die gewünschten Ke´s hinzugefügt. Aber beim Ausblenden und anschliessendem Bildaufbau war noch alles sichtbar. Mache ich da etwas falsch mit dem Folienerstellen, ist das ein bekannter Bug von i2 oder benötige ich dafür ein Zusatzmodul?!?
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 09. Apr. 2001 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Vol Geometrie zur Folie hinzugefügt? Dann sollte es gehen.
Oliver
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 09. Apr. 2001 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vol geometrie habe ich hinzugefügt, aber dann ist das gesamte Bauteil auf der Folie drauf und nicht nur die von mir gewünschten Ke´s.
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 10. Apr. 2001 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chri-2,
nur zur Erinnerung: es lassen sich prinzipiell alle KE's auf Folien legen. Nur Ausblenden kann man lediglich Hilfs-KE's (i.d.R. alles ausser Volumen KE's).
Volumen KE's lassen sich mithilfe von Folien unterdrücken.
candrian
candrian
CATIA V5 R12
erstellt am: 10. Apr. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chri-2,
candrian
OliverKlotz
Systemmanager CAD
erstellt am: 10. Apr. 2001 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chri-2 (wofür die 2),
möglicherweise rennen wir hier einem Problem hinterher für das es eine andere Lösung gibt.
Hast Du schon mal mit Vereinfachten Darstellungen gearbeitet?
Wofür brauchst Du die Möglichkeit die Solid-KEs "auszublenden"?
Oliver
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 10. Apr. 2001 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwischen vereinfachter Darstellung und Unterdrücken per Folie besteht keinerlei Unterschied. Beide Vorgehensweisen bringen dasselbe Ergebnis. Günstigerweise sollten Volumen-KE's auf Folien gelegt werden nach Typen sortiert. Das kann man in 2000i2 durch Erzeugen von Folien und Einstellung einer Standardoption (Beispiel "Rundungen) ausführen. Anschließend KE unterdrücken --> Folie --> Folie auswählen. Dabei werden alle Kinder mit unterdrückt (so sollte zumindest die Einstellung sein).
Manfred
chri-2
Dipl. Ing (FH)
erstellt am: 11. Apr. 2001 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oliver,
also zur -2 bei meinem Namen: chri gab es schon :-(
Mit vereinfachter Darstellung geht es leider auch nicht. Wenn ich eine vereinfachte Darstelung aus meinem Bauteil mache, dann ist sie so weit vereinfacht, daß nix mehr da ist.Ich weis, klingt komisch - ist aber so.
Die KE´s möchte ich ausblenden, da ich aus diesem Bauteil verschiedene Varianten machen möchte (Prototypen) und nicht das ganze Bauteil ändern möchte/kann. Was aber auch noch problematisch bei mir ist, ist daß ich die Datei aus CATIA importiert habe. Ich kann sie zwar öffnen und auch bearrbeiten, aber eben nicht alles. Da das mit der Folie und Ausblenden nicht klappt, versuche ich nun einen Mat-schnitt zu erzeugen. Aber aus für mich unerfindlichen Gründen kann ich den Mat-schnitt nur bis zu einer gewissen Größe durchführen!?!
Ich versuch´s weiter und hoffe, daß es irgendwie klappt.
Chri (-2)
OliverKlotz
Systemmanager CAD
erstellt am: 11. Apr. 2001 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chri-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin noch immer davon überzeugt dass hier ein Verständnisproblem vorliegt. Ich habe noch nicht den Fall erlebt, dass alles oder nichts ausgeblendet werden kann.
Angenommen im aktuellen Part existiert ein Quader als Grundkörper, an dem ein Zapfen ein paar Verrundungen angebracht wurden.
In einer vereinfachten Darstellung kann ich nun dafür sorgen, dass die VD exakt wie die Master-Darstellung aussieht. Dafür wähle ich schlicht gar nichts aus und schließe mit fertig ab.
Durch umdefinieren der VD und Auswahl derjenigen Features, die ich in der VD nicht sehen will, stelle ich nun den gewünschten Modellzustand her.
Vorteile dieser Vorgehensweise:
- Das Modell regeneriert immer, auch wenn Referenzen für weitere Elemente "ausgeblendet" wurden (im Gegensatz zum Unterdrücken).
- Es ist möglich, zwischen vereinfachten Zuständen hin und her zu schalten und mehrere dieser Zustände in einem Modell zu speichern.
- Die VD ist vollständig assoziativ zur Masterdarstellung.
Wir machen ausgiebig Gebrauch von VDs, wenn wir Modelle für die Konvertierung in Kundenformate vorbereiten. So läßt sich z.B. einfach die Geometrie "ausblenden", die der Empfänger nicht sehen soll (z.B. Know-How-enthaltende Geometrie.
Oliver
