  Modellbaum
Autor Thema:  Modellbaum (112 mal gelesen)
Meik
Sehen Sie sich das Profil von Meik an!   Senden Sie eine Private Message an Meik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meik
erstellt am: 03. Apr. 2001 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand das Prblem, dass die Modellbaum-Voreinstellungen (tree.cfg) nach einem Neustart von Pro/E nicht mehr aufrufbar sind? Ich erhalte jedesmal nach dem öffnen des Modellbaumes eine Fehlermeldung, dass einige Zeilen in der cfg-Datei fehlerhaft seien. Die cfg-Datei wurde aber mit Pro/E erzeugt und abgespreichert. Der Pfad zur cfg-Datei ist richtig gesetzt und es existiert auch nur eine Datei.
Vielen Dank und Gruß
Michael
genrich
CAD-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von genrich an!   Senden Sie eine Private Message an genrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genrich
erstellt am: 03. Apr. 2001 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meik 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Bag ab 2000i² 2000370 tree.cfg wird ohne Fehler geladen
zx81
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zx81 an!   Senden Sie eine Private Message an zx81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx81
erstellt am: 04. Apr. 2001 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meik 10 Unities + Antwort hilfreich
....es gibt auch unterschiedliche tree.cfg: deutsch und englisch
nur so als tip.
so long
Meik
erstellt am: 04. Apr. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten. Rand hat mir inzwischen bestätigt, dass es ein Fehler in dieser Pro/E-Wochenversion gibt. Das Problem ist mit einer neuen Version behoben.
Michael
