  Hilfe!!!!! Neutralformate
Autor Thema:  Hilfe!!!!! Neutralformate (239 mal gelesen)
Aphrodite
Studierende
Sehen Sie sich das Profil von Aphrodite an!   Senden Sie eine Private Message an Aphrodite  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aphrodite
erstellt am: 02. Apr. 2001 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! (HELP!!!!!!!!!!!!)
Ich werde über Neutralschnittstellen eine Semesterarbeit schreiben und brauch dazu Infomaterial. Hierbei sind die allgemeinen
Erfahrungswerte der Anwender von großer Bedeutung.
Was für Vorteile bringen Neutralschnittstellen?
Welche Neutralschnittstellen werden am meisten genutzt?
Gibt es Lücken?
Wenn ja welche?
Was müsste verbessert werden?
Gibt es alternativen?
Wie sieht es mit Datenverlust bei der Übertragung aus?
Wie ist die Teilequalität?
Werden Gewindelinien im 2D mit übertragen?
Kostenfaktor?
Ob Hersteller oder Anwender jede Antwort ist für mich von großer Wichtigkeit.
Würde mich auf viele Antworten freuen
Aphrodite
OliverKlotz
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von OliverKlotz an!   Senden Sie eine Private Message an OliverKlotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverKlotz
erstellt am: 09. Apr. 2001 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aphrodite,
zum Thema STEP findest du Klasse-Infos unter http://www.prostep.de/bp. BP steht für Best Practice. Die Seite ist für Leute gedacht, die Daten via STEP zwischen versch. 3D-CAD-Systemen austauschen möchten und keine Ahnung von Aplikationsprotokollen oder CAD-System-spezifischen Schnittstellenparametern haben.
Oliver
Gerd
Leitung CAx
Sehen Sie sich das Profil von Gerd an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd
Pro/E 2001 + Wildfire2
Pro/Intralink 3.4
Pro/Mechanika
CINEMA4D
CADENAS
erstellt am: 17. Apr. 2001 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 17. Apr. 2001 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kontaktierst DU auch mal die Fa. CoCreate (www.cocreate.com) in Sindelfingen,
die einige Direktschnittstellen zu SolidDesigner anbietet, u.a.
ProE, UG, IDEAS und CATIA. Diese Schnittstellen resultieren z.T. aus
der OneSpace-Applikation.
Meine Erfahrung mit der Direktschnittstelle UG--> SolidDesigner sind
allerdings nicht die besten. Das grosse Problem, welches die Standard-
schnittstellen wie IGES und STEP, das der Datengenauigkeit, wird mit den Direktkonvertern offensichtlich auch nicht behoben, denn obwohl
UG intern mit 1E-6 arbeitet, werden die Daten nur mit 1E-2 in
SolidDesigner-Format umgesetzt (Falls es jemand besser weiss, ich bin
daran interessiert 1E-6 zu bekommen, damit ich ohne Genauigkeitsprobleme auch Kollisionsbetrachtungen durchfuehren kann.
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
WF 5 und Creo
erstellt am: 17. Apr. 2001 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
es wurde eine Dipl. Arbeit von der Firma
Cad-praxis veroeffentlicht. Siehe www.cad-praxis.de . Evlt. gibt es dort
mehr Infos
mz
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 19. Apr. 2001 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aphrodite 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansprechpartner bei PTC ist Ralf Milewski rmilewski@ptc.com
