  UDF
Autor Thema:  UDF (316 mal gelesen)
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Mrz. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir haben zur automatischen Erzeugung eines Gewindedurchzuges in einem Blechteil ein UDF erstellt.Im UDF steht der Durchmesser des Durchzuges in Beziehung mit der Blechdicke.Nach dem Platzieren des UDfs ist diese Beziehung im Teil nicht mehr vorhanden.
Wer kennt einen Trick bzw. Tip.
Danke im Voraus.
Martin
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 28. Mrz. 2001 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
versucht mal eine Messung (Bezug->Berechnen). Im Original muss die Beziehung dann nicht Blechdicke ergibt Durchm. sondern Messungswert ergibt Durchm.. Beim aufrufen des UDF werden die Referenzen der Messung gefragt, der Durchmesser nach dem regenerieren richtig gesetzt.
Gruß Frank
Kantioler Martin
Windows 10 64 bit
NVIDIA QUADRO M4000
PDMLink 11.0 M030
erstellt am: 29. Mrz. 2001 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorerst danke für den Tip.
Meine Frage: Funktioniert das auch in Pro/E 2000i Foundation oder braucht man dafür (Analyse Ke) bereits Pro/E 2000i2?
Martin.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 01. Apr. 2001 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
die beziehung sollte am ke (innerhalb des udf) und nicht im teil hängen. dann wird die beziehung auch mit dem udf übertragen.
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 01. Apr. 2001 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kantioler Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
das Feature Bezug/Berechnen (ehem. Bewerten) ist ab 2000i "abgeschaltet".
Mit "allow_anatomic_feature yes" kann es weder eingeschaltet werden. Und mit ihm Lippe, Lasche, Dome, Nuten, Wellen usw. - ca. 8 features.
candrian
