  Höhe Unterschied in dem Bemassungstext
Autor Thema:  Höhe Unterschied in dem Bemassungstext (481 mal gelesen)
Dean
Sehen Sie sich das Profil von Dean an!   Senden Sie eine Private Message an Dean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dean
erstellt am: 27. Mrz. 2001 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf meine Zeichnung einen Text in der Bemassung hinzugefügt.
sieht so aus
R11 +-0.01
das "R" steht tiefer als den Rest
HILFE !
user
CAD Anwender
Sehen Sie sich das Profil von user an!   Senden Sie eine Private Message an user  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für user
Solidworks
Windows 10 Pro
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700@2.50GHz 8 Kerne
erstellt am: 27. Mrz. 2001 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dean 10 Unities + Antwort hilfreich
sollt dein ziel sein, daß du deine ngative toleranz tiefer stellen wolltest kannst du unter Detail--->Aendern--->Bemaßung
zweite registerkarte hinter dem Maßeintrag schreiben
@--0.01@#
und damit das auch kleiner geschrieben wird mußt du darauf achten, das diese eingabe zu schluß an der pos. 2: steht
bsp: (0:durchmesserzeichen)(1 )(2:@--0.01@#)
hast du kein sonderzeichen davor so setze an die pos. 0: ein leerzeichen. denn nur ab pos 2: wird der text auch kleiner.
ich hoffe ich konnte dir helfen
user
zx81
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von zx81 an!   Senden Sie eine Private Message an zx81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx81
erstellt am: 30. Mrz. 2001 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dean 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dean:
sieht so aus
R11 +-0.01
HILFE !
hi dean,
wie?!? du hast einen "text" in der bemassung hinzugefügt. was du in digitaler form zu papier gebracht hast, ist eine toleranz, herr kollege! unter text verstehe ich z.b. R11 MAX
eine toleranz als text an eine bemassung zu hängen (in einem vollparametrischen CAD-system), ist so ähnlich wie ein P4 mit 1,5 GHz und 64MB RAM *lol*
tipp für die zukunft: wenn möglich nur gezeigte masse auf der zeichnung verwenden (ev. sogar skizze umdefinieren) und die tolerenzen mit AENDERN - BEMASSUNG - ... einbringen.
man denke nur an NC-bearbeitung: dort gibt es die möglichkeit das komplette teil auf "mitte toleranz" zu stellen.
und nun zu deinem prob: was du beschrieben hast, passiert bei einer plus-minus toleranz (nicht symmetrisch) mit text vor dem nominalwert und dafür gibts leider keine lösung ... evtl in 2005 *gg*
so long
