  Vorzüge der i2
Autor Thema:  Vorzüge der i2 (87 mal gelesen)
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 19. Mrz. 2001 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe seit neuem die i2 vers. 370 installiert.
Sehr positiv habe ich hierbei den Voransicht beim "Datei öffnen" empfunden.
Beim Skizzenmodus war ich jedoch schockiert,habe eine weile gebraucht
bis ich mich darin zurecht finden konnte.
Meine Frage:
Gibt es irgendwo Schriftstücke oder Web-Seiten was nun in der i2 verbessert/geändert wurde?
oder, muß ich mich auf eigene zufällige Entdeckungen verlassen?
Danke für die Antworten
Aydin
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 19. Mrz. 2001 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise bekommt man das Büchlein "Versionshinweise" zusammen mit den CD's ausgeliefert. Aber man kann's auch im Internet lesen bzw. herunterladen:
http://www.ptc.com/cs/doc/reference/ENG-310-EN-RN.PDF
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 19. Mrz. 2001 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Versionshinweise sind auch auf der Help-CDRom enthalten. Wenn die Hilfe installiert wird (empfehlenswert, da Online-Hilfe) gibt es unter den Online-Büchern auch die Versionshinweise (bei deutscher Installation auch in deutsch)
Manfred
