  Spracheinstellung bei 2000i^2
Autor Thema:  Spracheinstellung bei 2000i^2 (618 mal gelesen)
Hani
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hani an!   Senden Sie eine Private Message an Hani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hani
erstellt am: 16. Mrz. 2001 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann die Sprache nachträglich eingestellt werden. Mit set Lang= german in der bat Datei hilft nicht. Bei der Installation gab keine Auswahlmöglichkeit. Die Lizenz wird über Netz als floatig lizenze geholt.
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 16. Mrz. 2001 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hani 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter NT kann LANG auch in "Arbeitsplatz - Eigenschaften - Umgebung" eingestellt werden. Aber die Zuweisung in der Batchdatei muß auch funktionieren...
Hani
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Mrz. 2001 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Günther, aber leider die beidenEinstellungen habe ich vorgenommen aber hat nich gebracht. Hani
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 16. Mrz. 2001 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hani 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Deutsch überhaupt mitinstalliert?
Das muß man doch bei der Installation ankreuzen.
Gruß - Armin
genrich
CAD-Konstukteur
Sehen Sie sich das Profil von genrich an!   Senden Sie eine Private Message an genrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für genrich
erstellt am: 16. Mrz. 2001 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hani 10 Unities + Antwort hilfreich
im Verzeichnis bin gibt ein proe.bat ,den bearbeiten und oben einfach
set lang=geman eingeben proe neustarten . Geht nur im dem Fahll wenn deutsche Menü mit installiert sind.
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 19. Mrz. 2001 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hani 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn vor der installation die variable nicht gesetzt ist, kann man deutsch gar nicht mehr mit installieren.
also erst variable setzen, dann installieren. ein späteres umschalten nach deutsch ist nicht mehr möglich (neu in 2000i2)
englisch kann man aber immer bekommen (LANG = C)
Hani
Dipl.-Ing.
erstellt am: 20. Mrz. 2001 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs, vielen Dank für die zahlreiche Klärungen ich bin sehr positive Überrascht. Das Problem lag daran, dass wir ein der ersten Software Ausgabe von 2000i2 installiert haben, die nur auf Englisch war d.h. es gab tatsächlich keine Sprachauswahlmöglichkeit. Also Hinweis für alle nur Software ab 2000370 vom 25/10/00 installieren sonst habt Ihr die gleiche Probleme. Hani
