  Import von IGES in Baugruppe als KE ?
Autor Thema:  Import von IGES in Baugruppe als KE ? (186 mal gelesen)
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 14. Mrz. 2001 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir moechten in eine ASM ein IGES File importieren (anhaengen). Im Gegensatz zum Part erzeugt ProE kein KE sondern ein neues Part in der ASM mit enthaltenenem Import KE. Wir benoetigen jedoch die Import Geometrie jedoch als KE in der ASM, d.h. wir benoetigen eine Art KopieGeo einer Geometrie, ohne dass sie in der ASM als Part auftaucht.
Vielen Dank im voraus fuer Euer Bemuehen, Juergen Hoehn.
ULA
Dipl.Ing Elektronik
Sehen Sie sich das Profil von ULA an!   Senden Sie eine Private Message an ULA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ULA
erstellt am: 14. Mrz. 2001 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jurgen !
Ich habe eine Lösung , kannst du probieren !!!
1. Sie importieren Ihre IGES in ProE –Part ----Teil1.prt
2. Erzeugen neu Baugruppe und bauen Teil1 (Iges) und Teil2 ( Proe –Part) ein
3. Unter spezial –Verschmelzen sie die beide Teile in der Baugruppe
4 . Baugruppe aus der Sitzung löschen
5 . Dann erst Part speichern
Schöne Grüße
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 15. Mrz. 2001 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
seit 2000i2 gibt es unter gemeinsame Datenbenutzung extern kopierte Geometrie. Funktioniert ähnlich wie kopierte Geometrie, man braucht aber keine Baugruppe, um die Geometrie zu übergeben. Die Platzierung der Geometrie erfolgt über Koordinatensystem (Default oder gewählt). Damit ist das Problem lösbar. In der Baugruppe ein Koordinatensystem zum Platzieren der IGES-Geometrie erzeugen, IGES in ein Teil importieren, in der Baugruppe KE erzeugen als extern kopierte Geometrie in Abgriff des IGES-Teils.
Viel Spaß
Manfred
Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 15. Mrz. 2001 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es eigentlich wirklich nur darum, in einer Baugruppe ein IGES als KE zu haben. Ueber KopieGeo oder Externe Kopie in 2000i2 habe ich beim Abgriff Probleme mit ueberschneidenden Flaechen.
Juergen.
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 16. Mrz. 2001 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juergen Hoehn:
Was willst Du überhaupt damit machen wenn Du es als KE in der BG hast?
Wenns nur ums anschauen geht dann füge es als Skelletteil ein
(ist kein richtiger Part).
Gruß Erich
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 20. Mrz. 2001 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich habe die beste Erfahrung mit dem Externem Shrinkwrap-feature gemacht.
Folgende Vorgehensweise, wie externes Kopie Geom.
1. Bauteil extern erzeugen und öffnen otto.prt
2. In otto.prt das IGES importieren
3. Baugruppe öffnen, BGR-KE ExtSchrumpfVerpack erzeugen mit Oeffnen/otto.prt Einbau z.B. über Standard
4. Sammelflae einschl markieren!
5. Das Shrinkwrap kopiert mit der einzustellenden Genauigkeit die Flächen ab.
Damit können i.d.R. überstehende oder unsaubere Flächen kopiert werden. Es entsteht allerdings keine Sammelfläche. Für Bauräume könnte es ausreichen.
candrian
