| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: spiegeln mehrerer ke`s (187 mal gelesen)
thysson Mitglied Maschinentechnikerin
Beiträge: 6 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 07. Mrz. 2001 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich versuche schon seit längerem ein teil zu spiegeln. ich habe ein linkes teil vorhanden. dann sage ich kopieren, spiegeln, unabhängig, klicke alle ke`s im modellbaum an und sage fertig. pro e erzeugt mir eine gespiegelte gruppe, die ich dann auflöse. wenn ich jetzt das erste ke löschen will, verliere ich auch die gespiegelten ke`s. die einzige lösung die ich bisher herausgefunden habe, ist, die gespiegelten ke`s in mühsamer handarbeit umzudefinieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2001 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thysson
Ein gespiegeltes KE ist ein Kind des Elternteils. Unabhängig heißt nur, daß die Bemaßungen beider KE's unabhängig sind. Kinder können in ProE nicht ohne Eltern existieren. Frage: Wozu eigentlich links erzeugen, nach rechts spiegeln und anschließend links löschen? Das Erzeugen rechts würde sicher schneller gehen. mfg Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 29 Registriert: 26.11.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2001 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thysson
Hi thysson, bei so einem Fall würde ich eine Baugruppe erstellen,dann vorhandenes KE einbauen.In der Baugruppe ein neues KE erzeugen-im Menü auf Spiegeln gehen.Brauchst natürlich in der Baugruppe eine Ebene zum Spiegeln(vorher). Viel Erfolg, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
