  ProE-Dateiformat
Autor Thema:  ProE-Dateiformat (211 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 01. Mrz. 2001 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Gemeinde,
wo kann ich den Aufbau einer ProE (200101) Datei nachlesen? Ich möchte von außen Modellparameter lesen und ändern können. Die Parameter sind alle vorhanden. Gibt es irgendwo im Web Material dazu oder kann mir jemand helfen?
Falko Dröge
eis
CAD-M Support
Sehen Sie sich das Profil von eis an!   Senden Sie eine Private Message an eis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eis
erstellt am: 01. Mrz. 2001 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Falko,
das Pro/E Dateiformat ist nicht offengelegt und wird auch bei praktisch jeder Version geändert.
Aktuelle Pro/E Versionen speichern ausserdem nur mehr binär ab.
Mit Pro/Toolkit kannst Du Pro/E Files lesen und schreiben. Gibts leider nicht gratis.
Hannes
GOTT
Chef
Sehen Sie sich das Profil von GOTT an!   Senden Sie eine Private Message an GOTT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOTT
WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 05. Mrz. 2001 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Es ist allein mit Pro/E schwer sowas zu bewerkstelligen. Waere die Parameteruebergabe via Makro fuer Dich ein Thema ?
Ansonsten ist es moeglich unter Pro/Program die Parameter aus einer Datei einzulesen.
Syntax:
param_name= Wert_oder_Ausdruck
Die Datei sollte einen Wert pro Zeile enthalten und das Part muss ueber eine INPUT Block verfuegen, der die Werte abfragt.
Innerhalb einer Baugruppe ist es dann moeglich unter Pro/Program mit einer EXECUTE Anweisung Parameter zu uebergeben.
Syntax:
EXECUTE PART_oder_ASSY Name_oder_Variable
Eingabevariable=Ausdruck
END EXECUTE
In Kombination mit einer INPUT Anweisung
SYNTAX:
INPUT
END INPUT
die auch im Part vorhanden sein muss, kann man waehrend des Regenerierens die Parameter aller Teile einstellen(soweit gewollt).
Ich hoffe ich konnte helfen
Halleluja!
[Diese Nachricht wurde von GOTT am 05. März 2001 editiert.]
