  Stufenschnitt mit 2000i
Autor Thema:  Stufenschnitt mit 2000i (123 mal gelesen)
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
erstellt am: 23. Feb. 2001 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben das Problem, dass ein bestimmter Stufenschnitt nicht schraffiert wird. Auch die neuste Wochenversion 2000470 hilft nicht weiter.
Weiss jemand einen Trick?
Gruss Marki
rothmann
freib. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rothmann an!   Senden Sie eine Private Message an rothmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rothmann
Pro/E WF3 + WF4 mit EMX und EFX
PC HP-Workstation Windows XP 64
Notebook HP-EliteBook Windows Vista 64
AutoCAD LT 2010
erstellt am: 24. Feb. 2001 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel ist der Fehler im Schnittverlauf zu suchen. Geht der Schnitt z.B. durch einen GeomCheck kann es zu solchen Problemen kommen. Eventuell tangiert er eine Bohrung sehr knapp. Tipp: Schnittverlauf abändern, Problembereich eingrenzen und ggf. umgehen.
Gruß Frank
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 25. Feb. 2001 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marki,
auch wenn genau in der Schnittbene mehrere Linien in einem Punkt zusammenkommen, kann dieser Fehler auftreten. Dem Lösungsvorschlag von rothmann stimme ich zu: Schnittebene um 0.1mm verschieben und ansehen, ob besser.
Detlef
Sakautzky
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sakautzky an!   Senden Sie eine Private Message an Sakautzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sakautzky
erstellt am: 26. Feb. 2001 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marki 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel ich weiß, gab es in der 2000i einen Bug, der dieses Phänomen verursachte (hatte das gleiche Problem nämlich auch). Mit der 2000i2 funzt es auf jeden Fall wieder.
