  Symbol erstellen
Autor Thema:  Symbol erstellen (1550 mal gelesen)
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 21. Feb. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem:
Ich möchte auf mein Zeichnungsblatt
Die Benennung, Halbzeug, Material...
als Symbol einfügen.
Wenn ich ein Teil in der Zeichnung Aktiv habe,gebe ich ein: Symbol-Definieren-Zeichnung kopieren und klicke den Text In der Zeichnung an das wie folgt aussieht:
&Benennung
&Halbzeug
&Material
Nach dem ich alles abgeschlossen habe kann ich diesen Symbol aufrufen und somit relativ schnell ein Fertigungs-Zeichnung mit mehreren Teilen Benennen. Aber...
schön währe es wenn es klappen würde
Das Fuktioniert nur an dem Teil das bei der erstellung des Symbols aktiv war, bei anderen nicht!!
Wer kann mir hierbei helfen
Noch was,
weiß jemand wie man bzw. ob man das Fensterle bei der PTC- Viewer vergrößern könnte?
Danke für Antworten und Anregungen
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 21. Feb. 2001 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aydin,
zu Deinem Problem mit den Symbolen kann ich Dir nicht helfen.
Zum Viewer schon. Wenn Du ein Teil mit dem Viewer betrachtest, wird eine html-Datei angelegt. In dieser musst Du in "WIDTH = 600 HEIGHT = 570" (kommt 2x vor) die Zahlen durch größere ersetzten (Angabe ist in pixel).
fossy
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Feb. 2001 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gib bei den Parametern die Sitzungs-ID mit an, z.B.:
&Benennung:3
wenn das gewünschte Teil SitzungsID 3 hat.
SitzungsID über Beziehungen-Sitzungs-ID abfragen (hab aber grad kein ProE zum Nachschauen ob das auch stimmt).
Am besten du definierst dir ein entsprechendes Symbol mit variablen Parametern "\VAR_TXT\" dann kannst du das jederzeit einfach aufrufen und anpassen.
Sowas hab ich auch mal gefragt
Aydin
erstellt am: 22. Feb. 2001 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Fossy,
dein Tip war gut hat aber den nachteil das ich jedesmal diese o.g. einstellung vornehmen muß.
Hast du vielleicht auch ein Idee wie man die
View Größ generell einstellen könnte,
etwa im Programm selbst?
Kennst du viellecht ein Viewer so ähnlich wie
der E-Drawing von Solidworks,
also ein selbstentpackendes .exe Datei bei dem der Betrachter kein spezielle Software braucht?
MfG Aydin
fossy
erstellt am: 22. Feb. 2001 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aydin:
... aber den nachteil das ich jedesmal diese o.g. einstellung vornehmen muß.
Leider kenne ich keine andere Lösung.
... Kennst du viellecht ein Viewer so ähnlich wie der E-Drawing von Solidworks,
Auch hier ist die Antwort nein.
fossy
