  Standardbohrung bei i2 aendern..
Autor Thema:  Standardbohrung bei i2 aendern.. (566 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 08. Feb. 2001 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Seit der 2000i2 sind ja die Standardbohrungen dabei. Leider nervt das langsam aufpoppende Fenster ziemlich. Aber mal ganz davon abgesehen. Wenn ich ne Standardbohrung z.B. eine M16x2 erstellt habe und will noch schnell nachtraeglich die Tiefe der Bohrung oder die Gewindetiefe aendern, geht das nicht. Ich kann maximal die Bohrungstiefe aendern aber nicht die Gewindetiefe. Ich muss als ueber UMDEFINIEREN gehen und in dem Popup-Fenster meine Werte aendern, aber auch da kann ich keine beliebige Gewindetiefe eingeben.
Es muss doch moeglich sein, mit den Standardbohrungen einfach ein M16er Gewindeloch zu erstellen und dann nachtraeglich ueber aendern die Bohrungsparameter zu aendern ?...
ziemlich ratlos wisacad :-)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 08. Feb. 2001 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. solche Effekte habe ich auch schon mit besorgnis registriert.
Ich hoffe das ändert sich bald.
langenb
Sehen Sie sich das Profil von langenb an!   Senden Sie eine Private Message an langenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für langenb
Dell Precision 390
Core 2 Duo
256 MB RAM
Grafikarte: NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Wildfire 3 M090
erstellt am: 11. Feb. 2001 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Frage zum Thema Standardbohrung in der i2:
Gibt es eine Möglichkeit eine Sacklochbohrung (mit 120° Bohrerspitze) ohne Gewinde fertig von Proe angeboten zu bekommen?
Der Umweg über Skizze, wo man die
Bohrerspitze zeichnen muß nervt langsam.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 12. Feb. 2001 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einfachste Weg ist ein UDF zu erzeugen. Das muß man dann nur noch platzieren.
Manfred
Mardn
Sehen Sie sich das Profil von Mardn an!   Senden Sie eine Private Message an Mardn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mardn
erstellt am: 12. Feb. 2001 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich mitbekommen habe werden diese Bohrungen durch Tabellen gesteuert (*.hol).
In diesen Tabellen gibt es einen Eintrag das die Gewindetiefe abhaengig ist von der Kernlochtiefe (z.B. 65%) somit gibt es kein Mass fuer die Gewindetiefe. Fuer Bohrungen ohne Gewinde koennte man sich ja eine Tabelle schreiben in der die Kerndurchmesser=Nenndurchmesser sind und dann die Bohrung mit der Option "ohne Gewindeflaeche" erzeugen.
Mardn
