 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Elsa Gloria II- Pro/e läuft nicht (142 mal gelesen)
colonel Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 24.08.2000
erstellt am: 05. Feb. 2001 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum-User, wir haben hier ein mächtiges Problem mit der Elsa Gloria II und Pro/E 20 und auch in der 2000i2. Pro/e läuft nur mit 256 Farben. Alle anderen Einstellungen mit mehr Farbtiefe führen entweder zum Einfrieren des Bildes oder dazu das der xtop-Prozeß mit 100% läuft aber Pro/E nicht startet. Als Hardware setzen wird die Acer Prostation 7000 mit dem Intel GX-Chipsatz ein. Wer kennt ähnliche Probleme und evt. Lösungen dieses Problems ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 06. Feb. 2001 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colonel
Hallo colonel, wir hatten ähnliches Problem mit GloriaII unter WINDOWS 2000. Der Start von Pro/E ohne irgendeine config.pro, also default-Pro/E, brachte es ans Tageslicht: die Einstellung smooth_lines war daran Schuld. Vorschlag: ohne config starten und falls es dann geht - suchen......, falls nicht, bitte weiterfragen. candrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
colonel Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2001 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 SolidEdge ST4; TC8 WildFire 3.0 M250; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 ThinkStation S30 Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 07. Feb. 2001 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colonel
Hallo, wir setzen an 4 Rechnern die ELSA Gloria II XL ein. Bei den älteren 2 Rechnern haben wir auch Grafikprobleme im OpenGL-Modus. Ein neuer Grafiktreiber von der ELSA-Homepage verschlimmerte das Problem nur noch! Wir haben jetzt erstmal auf config-Einstellung "win32 gdi" eingestellt, ist aber für so eine HighEnd-Karte aber doch recht dürftig! Gruss Hans Fröhlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
colonel Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2001 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xcool Mitglied Dipl.- Ing.
 Beiträge: 54 Registriert: 08.12.2000
erstellt am: 08. Feb. 2001 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colonel
colonel Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2001 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
shummel Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 09. Feb. 2001 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für colonel
Hallo Colonel, das ganze ist leider ein bekanntes Problem im Zusammenspiel von NVIDIA Quadro Grafikchips (auch auf der GLoria-II drauf)und der Acer ProStation. Alles was in OpenGL dargestellt wird, läuft nur extrem Instabil auf dieser Maschine. Eine Lösung gibt es dafür leider momentan nicht. mit besten Grüßen Stefan Hummel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
