  Gezeigte Maße werden eingefroren Pro/E 2000i2
Autor Thema:  Gezeigte Maße werden eingefroren Pro/E 2000i2 (90 mal gelesen)
ole_33
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ole_33 an!   Senden Sie eine Private Message an ole_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ole_33
erstellt am: 01. Feb. 2001 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein weiteres Problem, Maße die ich mir über Zeigen, Wegnehmen habe anzeigen lassen werden auf einmal "eingefroren" und lassen sich nicht mehr bewegen, anklicken oder sogar wegnehmen. Sogar der Befehl Alle Löchen hat keine Auswirkungen. Ist dieses Problem schon mal bei jemanden anderen aufgetreten, Wochenversion 420
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 01. Feb. 2001 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ole_33 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das Problem kenne ich auch. Die Maße sind aber wirklich weg. Nur die Anzeige und der Ausdruck stimmen nicht.
Hier hilft es die Zeichnung nach dem Speichern aus der Sitzung zu nehmen und dann neu zu öffnen. Der "Fliegendreck" ist dann entgültig weg.
Ich habe auch verzweifelt versucht die maße anzuwählen. Scheint ein Bug zu sein.
Stefan
