  Parameter von Komponenten in einer Bgr. addieren
Autor Thema:  Parameter von Komponenten in einer Bgr. addieren (199 mal gelesen)
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 01. Feb. 2001 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich moechte in einer Baugruppe Werte eines Parameters, z.B. Preis ueber eine Beziehung addieren. Kennt jemand die Befehle fuer Addition etc. ?
Muessen die Parameter Zahlen (Real oder Integer) sein oder werden auch Zeichenketten ausgelesen ?
Danke im voraus fuer Eure Antworten.
Mardn
Sehen Sie sich das Profil von Mardn an!   Senden Sie eine Private Message an Mardn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mardn
erstellt am: 02. Feb. 2001 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Hoehn 10 Unities + Antwort hilfreich
Teileparameter kann man in der Baugruppe ueber die Beziehung:
Gesamtparameter=parametername:Komponeneten-ID + parametername:Komponenten-ID...usw.
zusammenzaehlen, hat aber den Nachteil das man jede Komponente eintragen muss. Automatisch gehts meiner Meinung nach nur ueber Stuecklistenfuntionalitaet.
Entweder ueber Info>Stueckliste, indem du dort den Parameter in die fmt-Datei mit aufnimmst und ihn ueber die Eingabe [$total(%preis)] als Summe ausgibst oder wenn du in der Zeichnung einen Wiederholbereich definierst und die Summe dort mit Hilfe einer Beziehung in einer Zelle ausgibst.
Mardn
