  Pro/E2000i2 Installation bei Netzwerkkarte!!
Autor Thema:  Pro/E2000i2 Installation bei Netzwerkkarte!! (1269 mal gelesen)
deilov
Sehen Sie sich das Profil von deilov an!   Senden Sie eine Private Message an deilov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deilov
erstellt am: 28. Jan. 2001 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe von meiner Schule eine Studenten Version von Pro/E2000i2 bekommen, jedoch nur mit dürftiger Installationsanleitung.
Mit WIN98SE konnte ich diese Version richtig installieren und nutzen.
Jetzt habe ich WIN2000 installiert und habe keine Chance mehr!!
Liegt es vielleicht an meiner Netzwerkkarte (fuer ADSL-Modem)??
Wer kann mir bitte genaue Installationsanweisungen geben??
Vielen Dank für die Mühe
mfG
deilov
deilov
erstellt am: 28. Jan. 2001 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ZUSATZ:
Die Installation verläuft normal.
Zum Schluss erhalte ich die Meldung "Installation abgeschlossen"
Pro/E lässt sich nur nicht starten!!
Vielen Dank
mfG
deilov
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 29. Jan. 2001 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Win2000 gibt es neuerdings eine extra CD. Du solltest in deiner Schule nachfragen.
Manfred
deilov
erstellt am: 29. Jan. 2001 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die rasche Antwort.
Ich habe mich nochmals informiert.
Bei meinen Schulkollegen funktioniert Win2000 mit PRO/E2000i2 ohne Probleme. Bei einem Hardwarevergleich kamen wir zu dem Ergebnis, dass ich der einzige mit Netzwerkkarte bin.
Gibt es vielleicht doch Unterschiede? Kann ich die Netzwerkkarte irgenwie ausschalten?
Doch irgendwelche Protokolle installieren??
mfG
deilov
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 30. Jan. 2001 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann sein, daß du noch Dienste nachinstallieren mußt. Ich arbeite auch mit Win 2000 und habe folgende Dienste installiert:
- client für microsoft netzwerke
- nw link netbios
- nw link ipx/spx netbios-kompatible ....
- netbeui
- internetprotokoll tcp/ip
Manfred
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 01. Feb. 2001 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deilov 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig erkannt. Es hat was mit ADS zu tun, bzw mit der 2. "Netwerkkarte".
Pro/E wird immer auf die Ethernet ID der ersten Karte lizensiert. Wenn man nun eine ISDN Karte oder eine weitere Karte für ADSl installiert, dann kann es zu leichten Problemen kommen. Das Pro/E gibt bei der Installation z.B. die ID der ersten Karte an und der Lizenzmanager sieht aber nur die 2. Karte. Ist dumm, kommt aber vor.
Abhilfe:
Programm regedit starten
Nach dem Schlüssel "NetworkCards" suchen und dann die Unerschlüssel "1" "2" usw. so sortieren, dass die Karte mit der Lizenz die niedrigste Nummer hat. Neustart und fertig. Ansonsten hilft aber auch die Hotline weiter
Stefan
deilov
erstellt am: 01. Feb. 2001 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank fuer die Muehe.
Leider waren meine Angaben etwas ungenau,
ich habe nur eine Netzwerkkarte eingebaut und die ist fuer das ADSL-Modem.
mfG
deilov
