  Messen und Wert in Zg. anzeigen
Autor Thema:  Messen und Wert in Zg. anzeigen (1746 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 25. Jan. 2001 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgende Aufgabenstellung / Problem :
Ich möchte eine Kurvenlänge auf der Zeichnung als Text ausgeben;
die Kurve ist aber "nur Geometrie" - berechnen geht also nicht (wäre zwar möglich, ist aber unerwünscht).
Ich arbeite mit Pro/E 2000i, bis zum Rel.20 konnte man ein "Messen-Feature" erstellen und über einen Parameter ausgeben; seit 2000i ist das aber in die BMX gewandert und dafür habe ich aber keine Lizenz.
Weiß jemand eine andere Möglichkeit, das zu bewerkstelligen ?
Thanx
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 25. Jan. 2001 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir spontan folgendes ein:
Ich weiß zwar nicht über Deine Lizenzen, aber bei mir (2000i) mußte die Konfig-Option
allow_anatomic_features yes
eingestellt werden, dann konnte unter
Erzeuge/Bezug/Berechnen
ein Meß-KE erstellt werden. Sollte die Kurve aus mehreren Stücken bestehen, muß man zuerst eine Fläche erstellen, da das Messen KE immer nur ein Kurvenelement misst.
Die Fläche ist eine Extrudierte mit der Höhe 1, mit "Benutze Kontur" der Kurve, die Du messen willst.
Mit dem "Berechne-KE" kannst Du nun den Flächeninhalt berechnen:
Erzeuge ein "Berechne-KE" mit dem Namen "A", und dort einen Meßparameter mit dem Namen "B", wähle "Bereich" und "Sammelfläche" - Fläche wählen und fertig, fertig, fertig...
Den Parameter mußt Du dann, um ihn in der Zeichnung zu verwenden, folgendermaßen zuweisen (zB. über "Beziehungen hinzufügen"):
Laenge=B:FID_A
Und in der Zeichnung dann eine Notiz:
"Diese Kurve ist &Laenge lang"
, aber das weißt Du ja sicher...
Gruß -Armin
zwatz
erstellt am: 25. Jan. 2001 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Armin:
Hallo Armin,
GENAU DAS hab ich gemeint - Danke !!
( Die BMX Lizenz ist dafür doch nicht vonnöten ).
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 29. Jan. 2001 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zwatz,
das gute, alte "evaluate"-feature geht zwar prima, aber BMX ist noch viel g...er.
candrian
