 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: dehnen/ deformieren (417 mal gelesen)
dennnis1978 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 40 Registriert: 24.01.2001
erstellt am: 24. Jan. 2001 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, durch deformation oder ähnliches, eine Wölbung auf der Mantelfläche eines Rotationskörpers zu erzeugen. Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Wenn nicht meldet euch trotzdem und ich versuche es dann anders zu formulieren.
GOTT Mitglied Chef
 Beiträge: 116 Registriert: 04.01.2001 WildfireII, Intel DualCore 2.0, NVIDIA FX3000, XP, 2GB
erstellt am: 24. Jan. 2001 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Da gibt es meherere Moeglichkeiten. Der sauberste Weg fuehrt ueber Flaechen. Erzeuge am besten zunaechst Kurven. An diesen Kurven kannst Du dann Deine Flaechenkonstruktion aufhaengen. Geht es nur um eine simple Ausbeulung, koennte ich mir auch eine Flaeche ueber eine 180-Grad-Rotation erzeugt vorstellen, die aus Deinem Koerper heraustaucht. Am Ende Koerper daraus machen oder (wenn vorhanden) mit der anderen Flaeche vermelzen und verrunden. Hilft Dir das alles nicht weiter, so solltest Du Dein Problem vielleicht noch mal etwas genauer erklaeren. ------------------ Halleluja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2001 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GOTT sei dank. Dann werd ich mich wohl mit Flächen beschäftigen müssen, da ich damit noch nicht umgehen kann. (und mir das hier niemand erklären kann) Ich werde hier bestimmt nochmal ein paar Fragen stellen. bis denn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
candrian Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 15.05.2000 DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2 CATIA V5 R12
erstellt am: 29. Jan. 2001 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennnis1978
Hallo dennnis, es geht auch einfacher. Natürlich kannst Du Deine Mantelfläche aus Flächen aufbauen, aber das hilft Dir noch nicht eine bestehende Fläche zu verformen. Unter den Konstruktionelementen gibt es die Verformungen. Folgende könnte bei Dir passen: 1. Dom (ziehen oder Radius) Erzeugt eine Verformung über Material wegnehmen oder hinzufügen. Seit 2000i über die config "allow_anatomic_features yes" zuzuschalten. 2. Freiform Erzeugt ein Kontrollpolygon einzugebender Ordnung, mit dem man prima "zupfen" kann. candrian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
