  Gewindedarstellung unter Pro/E 2000 i2
Autor Thema:  Gewindedarstellung unter Pro/E 2000 i2 (284 mal gelesen)
Martin_36
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Martin_36 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin_36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin_36
erstellt am: 23. Jan. 2001 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Pro/E 2000 i2 hat man ja die Möglichkeit in dem Bohrungsfenster auch sofort eine Gewindedarstellung zu wählen. Leider habe ich Probleme bei Blechabwicklungen , denn dann bleiben die Kosmetik elemente an Ihrer alten Stelle und schweben im Raum.
Vielleicht weiß dort auch jemand Rat zu.
Vielen Dank in voraus
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 24. Jan. 2001 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_36 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittels Bohrungsfenster nur Bohrung erzeugen, danach Kosmetik - Gewinde. Das haut dann bei den Blechabwicklungen hin ( Achsen und Gewindeflächen werden in der Zeichnung richtig dargestellt).
Darüber gibt´s auch in der knowledge database von PTC was auf deutsch.
Grüsse
us 1
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 29. Jan. 2001 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin_36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab 2000i2 Version 420 ist die Gewindedarstellung von Standardbohrungen wieder i.O.
candrian
