Thema: partSolutions und Stückliste (436 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
 Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 23. Jan. 2001 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE-Gemeinde, mein Problem: beim Einbau von Schraubenverbindungen über die Cadenas-PARTsolutions in ProE(420) wird immer eine Unterbaugruppe mit der Bezeichnung V121.... erstellt. In meiner Stückliste auf der Zeichnung will ich jetzt aber die Einzelteile der Verschraubung gezeigt kriegen (Schraube, Mutter, Scheibe, u.s.w.). allerdings möchte ich nicht von allen Unterbaugruppen alle Teile angezeigt bekommen, sondern nur von den Verschraubungen. Weiß jemand eine Lösung ? auf der ProE-Hotline ist wie immer niemand erreichbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 23. Jan. 2001 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 30. Jan. 2001 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Falko
"Tabelle - WiederhBereich - Oberste/Rekurs" dann die Unterbaugruppe anklicken und nur diese wird auf rekursiv geschaltet. wenn man die Baugruppe selbst nicht sehen will sondern nur schraube, mutter etc, dann mit der Option "Filter" rausnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2001 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so hat es mir die Hotline mittlerweise auch erklärt. Allerdings ist dies ein ständiges Thema und sicherlich bei vielen Partsolutions-Anwendern ein Problem, so dass ich jetzt nach einer automatischen Lösung suche. (alle BG mit dem Namen Verschraubung* werden rekursiv dargestellt, die BG selber verschwinden aus der Tabelle) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
