  Windows 2000 Professional un PTC-Produkte
Autor Thema:  Windows 2000 Professional un PTC-Produkte (478 mal gelesen)
schotte
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von schotte an!   Senden Sie eine Private Message an schotte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schotte
Pro/E 2001
Pro/M 2001
Pro/I 3.0
erstellt am: 19. Jan. 2001 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laufen die Produkte Pro/Engineer 2000i2, Pro/Mechanica 2000i2 und Pro/Intralink 2.0 unter Windows 2000 Professional?
Hat jemand Erfahrung oder Wissen dazu?
Schotte
mweber
Sehen Sie sich das Profil von mweber an!   Senden Sie eine Private Message an mweber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweber
erstellt am: 19. Jan. 2001 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
candrian
Sehen Sie sich das Profil von candrian an!   Senden Sie eine Private Message an candrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candrian
DELL M60<P>Pro/E 2001, WILDFIRE 1, WILDFIRE 2
CATIA V5 R12
erstellt am: 19. Jan. 2001 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben unsere ganze Hardware auf 2000 umgestellt.
Folgendes gibt es zu beachten:
- Pro/E läuft einwandfrei
- 2000 ist stabiler als NT
- Hardwarekomponenten, besonders CAD-Grafikkarten (!), auf Treiber und Winn2000-Tauglichkeit testen!
Gerade manche hochspezialisierten Grafikkarten stehen (noch) schlechte Treiber gegenüber.
Die PTC-Zertizizierung bringt hierbei wenig und sagt auch nichts über die Qualität und die Versionen der Treiber aus.
Folgende Grafikkarten haben wir optimiert:
- 3D LABS OXYGEN GMX
- FIRE GL1
- DIAMOND V770
- ELSA Synergy Force
- ELSA Gloria 2
Geht sehr gut!
candrian
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 20. Jan. 2001 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei dem oben angegebenen Link findet man folgenden Text:
Pro/ENGINEER 2000i (datecode 2000030 or later) and Pro/ENGINEER 2000i2 have been certified running on PTC-supported workstations with Windows 2000 Professional (English language only).
Muß man wirklich die englische Version von W2K installieren ? Oder hat schon jemand ein Erfolgserlebnis mit der deutschen Version ?
schotte
erstellt am: 22. Jan. 2001 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man die Programmdateien von Win NT 4.0 einfach auf Win 2000 Rechner exportieren. Oder sollte man sie direkt von der CD installieren?
Ist es problemlos möglich in einem "Intralink-Netzwerk" Win NT 4.0 und Win 2000 gleichzeitig einzusetzen? Oder kann das zu Problemen führen?
Schotte
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten. +++++++++++++++++++++++++++++++++++
erstellt am: 01. Feb. 2001 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schotte 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows 2000 Deutsch ist kein Problem. Zumindest keines, dass sofort auffällt.
Pro/E läuft genauso stabil wie unter NT. Die Programmdateien von Pro/E sind für NT und 200 leider!! die gleichen. Es werden zur Zeit noch nicht die neuen Fähigkeiten und Performancemöglichkeiten von 2000 genutzt. Insofern kann man zur Not auch die Programmdateien kopieren. Wichtig ist wirklich die Geschichte mit den Treibern von Graphikkarten (siehe candrian).
Ach ja, und noch was: Wann muss den Schatten!! des Mauszeigers abstellen, damit die Graphikperformance nicht zusammenbricht
Stefan
Stefan
