  Ausschneiden in Baugruppe
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Ausschneiden in Baugruppe (206 mal gelesen)
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 17. Jan. 2001 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Baugruppe, bestehend aus den Teilen "A" und "B". Nach dem Zusammenbau muß an Teil "B" ein Ausschneide-Prozess durchgeführt werden, mit Teil "A" als Referenzteil. Vorher muß ich aber einen Materialschnitt an Teil "A" durchführen. Dieser Materialschnitt darf nicht sichtbar sein, wenn ich das Roh-Teil "A" einzeln aufrufe, sondern erst in der Baugruppe oder in einem Zwischenteil. Ich möchte das ständige Unterdrücken und Zurückholen des KE's vermeiden, das erforderlich ist wenn ich den Materialschnitt direkt in Teil "A" einbringe. Beim Auschschneiden erhalte ich die Meldung: "Ausschneiden eines von einem Baugruppen-KE geschnittenen Teils nicht möglich". Wie kann ich das umgehen ?
Danke - Günther
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Jan. 2001 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal in der Baugruppe im Teil B eine kopierte Geometrie (Körperfläche Teil A) zu erzeugen. Anschließend im Teil B einen Materialschnitt unter Verwendung der Sammelfläche der kopierten Geometrie erzeugen. Das sollte funktionieren. Die Funktion ausschneiden ist sowieso nicht besonders gut.
Manfred
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 18. Jan. 2001 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert wunderbar, Danke !
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 18. Jan. 2001 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft auch das Erzeugen einer Variante:
Mach einmal den Materialschnitt an Teil A als richtiges KE im Baugruppenmodus (falls Du dort die Referenzen brauchst) und erzeuge dann im Teilemodus bei Teil A eine Variante mit unterdrücktem Schnitt-KE.
Dann "nervt" nur noch die Generisch?-Abfrage beim Aufrufen des Teils...
Gruß - Armin
Giggel
Sehen Sie sich das Profil von Giggel an!   Senden Sie eine Private Message an Giggel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giggel
erstellt am: 18. Jan. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
Dein Problem mit dem Materialschnitt in Teil A läßt sich mit Hilfe einer Variante (Familientabelle)lösen.
Dazu mußt Du folgendermaßen vorgehen:
a) In Teil A eine Variante erzeugen, die den Materialschnitt enthält (im Generic ist er unterdrückt)oder Umgekehrt.
b)In der Baugruppe das vorhandene Teil A durch die Variante des Teiles ersetzen [Komponete -> SpezialDienstprog -> Ersetzen (nach Fam.Tabellen Mitglied)dann das Teil A wählen, dann auf Blättern klicken und die Variante auswählen, dann -> Zuweisen -> Fertig].
c) weiter wie von Manfred beschrieben: Ändern -> Teil ändern (Teil B wählen)-> Konstr. Element -> Erzeugen -> Geometrie -> KopieGeom.
Giggel
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 18. Jan. 2001 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin und Giggel, Danke auch für Eure Antworten. Die sind zwar auch gut, aber für uns ungeeignet: Wir haben kein PDM und speichern die Zeichnungsinformationen in den Relations. Das funktioniert bei den Varianten dann nicht mehr so einfach, deshalb arbeiten wir nicht mit Varianten. Gruß - Günther
sbode
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von sbode an!   Senden Sie eine Private Message an sbode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sbode
erstellt am: 18. Jan. 2001 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
(alles gelöscht)
[Diese Nachricht wurde von sbode am 18. Januar 2001 editiert.]
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 02. Feb. 2001 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich auf die gleiche Weise noch Bohrungen in Teil B eingebracht und Pro/MECHANICA Lasten darauf definiert. Diese Bohrungen sind auch im separat aufgerufenen Teil B sichtbar. Gibt es da Abhilfe ?
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 02. Feb. 2001 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich bei den Einzelteilen ein KE umdefinieren möchte, kommt immer die Meldung "Aktualisieren der durch Baugruppen-KE geschnittenen Teile dauert evntl. an", und das Menü "BESTAETIGUNG" erscheint. Natürlich denke ich nie daran und wähle munter mein KE aus, mit dem Erfolg daß ich nochmal von vone anfangen kann... Gibt es eine Möglichkeit, diese Abfrage zu übergehen ?
xcool
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xcool an!   Senden Sie eine Private Message an xcool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcool
erstellt am: 02. Feb. 2001 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
wenn ich das alles richtig Verstanden habe ??
Dann brauchst Du einfach nur einen Baugruppen Materialschnitt machen !!!
Folge ist das dieser nur in der Baugruppe ist und nicht im Einzelteil.
Vielleicht hilft es Dir ein wenig weiter !!
XCOOL
Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 02. Feb. 2001 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Es handelt sich um Baugruppen-KE's.
Das erste ist ein Materialschnitt und wird im separat aufgerufenen Teil nicht angezeigt. Das war mein ertstes Problem, das ja inzwischen gelöst wurde.
Neues Problem: Die anderen KE's sind Bohrungen und werden von Pro/MECHANICA referenziert, und werden im separat aufgerufenen Teil angezeigt, und das will ich nicht.
