Thema: Zeichnungen im Pro/E 2000i (201 mal gelesen)
ee_markus Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 15.12.2000
erstellt am: 17. Jan. 2001 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, daß beim Aufrufen oder erzeugen einer Zeichnung, dies ungemein lange dauert, gleich wie groß das MOdell ist. Beim einschalten der Uhr mittels Config ist auch nicht zur Erkennen, ob Pro/E hier etwas tut. Dieses Problem ist mir bei den Einstellungen eines Kunden aufgefallen. Woran liegt das? Hängt das mit irgendwelchen Einstellungen oder mit Toleranztabellen, die geldane werden müssen zusammen? ------------------ mfg / kind regards M. Schubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schotte Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 04.07.2000 Pro/E 2001 Pro/M 2001 Pro/I 3.0
erstellt am: 17. Jan. 2001 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee_markus
Schau mal nach, ob in der Zeichnungseinstellungsdatei *.dtl (oft din.dtl) mehrere Schriftarten zugewiesen werden. Das verlangsamt den aufruf der Zeichnung und das verschieben der Zeichnung. Vielleicht hilft es. Gruss Schotte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2001 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Schriftarten auf 2 reduziert und es dauert immernoch genau so lange bis die Zeichnung aufgrufen wird. Beim Verschieben der Zeichnung habe ich keine Probleme, sowie das Aufrufen von Zeichnungen im 20er war/ist problemlos. ------------------ mfg / kind regards M. Schubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Giggel Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 27.07.2000
erstellt am: 18. Jan. 2001 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ee_markus
Hallo, dein Problem könnte durch die Verwendung von True-Type Schriftarten verursacht werden. Ein Fehler in Pro/E führt dazu, daß bei der Verwendung einer True-Type Schrift alle andern Schriften, die sich im Installationsverzeichnis befinden, ebenso aufgerufen werden. Als Lösung bietet sich hier an auf die Verwendung dieser Schriften zu verzichten (in der *.dtl unter aux_font zu finden) oder die nicht benötigten ttf-Files zu löschen. Giggel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2001 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von Giggel: Als Lösung bietet sich hier an auf die Verwendung dieser Schriften zu verzichten (in der *.dtl unter aux_font zu finden) oder die nicht benötigten ttf-Files zu löschen. Giggel[/B][/QUOTE] Hallo Giggel, folgende Schriften sind in der din.dtl: default_font isofont aux_font 1 font aux_font 2 filled aux_font 3 leroy aux_font 4 cal_alf Die Anzahl ist doch völlig normal und war bei älteren Versionen kein Problem. unter ttf-Files sind im Pro/E Verzeichnins nur 42 Datei gefunden worden, wie bei Pro/E 2000i2. Liegt es vielleicht an der Wochenversion 1999500. besten Dank ------------------ mfg / kind regards M. Schubert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
