  ProE und CoCreate WorkManager
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProE und CoCreate WorkManager (246 mal gelesen)
Anke
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Anke an!   Senden Sie eine Private Message an Anke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anke
erstellt am: 16. Jan. 2001 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ciao Leute,
wer hat Erfahrung mit der ProE-Zeichnungs- und Stücklistenverwaltung im CoCreate-WorkManager?
Eine Online-Verbindung ist sicher kaum hinzukriegen, aber gibt es eine Möglichkeit, den Teilebaum aus ProE auszulesen, um ihn zur Stücklistenbearbeitung in den WorkManager einzulesen? Geht gleiches auch für die Beziehungen Einzelteil-Zeichnung, Baugruppe-Baugruppenzeichnung und Komplettmodell-Montagezeichnung?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 17. Jan. 2001 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anke 10 Unities + Antwort hilfreich
den Modellbaum kann man in 2000i2 unter Info --> Modellbaum als Textdatei speichern, in Vorversionen gibt es diesen Menue-Punkt direkt unter den Modellbaum-Menues.
Manfred
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Jan. 2001 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anke:
Eine Online-Verbindung ist sicher kaum hinzukriegen, ...
und in Verbindung Intralink + WM/Intralink ?
(kostet natürlich einiges extra).
Zum reinen STL Export aus Pro/E kannst du auch mittels Pro/Report erstellte Stkl-Tabellen (ASCII) verwenden.
Anke
erstellt am: 18. Jan. 2001 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred und zwatz,
vielen Dank für Eure Hilfe, die Textdatei (Info->Modellbaum) sieht gut aus!
Fehlt mir nur noch ein ProE-Macro, das nacheinander alle Modelle in einem Verzeichnis lädt, den Baum mit allen Einzelteilen öffnet (evtl. als Standard einstellbar?), speichert und wieder schließt.
Zum Thema Pro/Report habe ich leider in der Hilfe nichts finden können.
Ciao Anke
zwatz
erstellt am: 18. Jan. 2001 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anke,
vielleicht inspiriert dich folgendes noch ein bißchen: http://www.rand.de/files/produkte/software/teil1.html http://www.rand.de/files/produkte/software/teil2.html
Mit Pro/REPORT kannst du die Stkl. als Tabelle an die Zeichnung hängen, Teile filtern, die Pos.nrn. vergeben usw. , bringt u.U. mehr als nur den Modellbaum abbilden ...
Anke
erstellt am: 05. Feb. 2001 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zwatz,
der Tip ist Spitze, umso mehr, da auf diesen Seiten auch noch viele andere Tips zu finden sind.
Vielen Dank!
Anke
